Перестал работать вентилятор подающий воздух в салон
Старый 02.01.2011, 02:03 #1
По умолчанию Перестал работать вентилятор подающий воздух в салон
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ !!!
Стояла машина 2 недели 530д 2002 г,завел-прикурили мне-перестал работать вентилятор подающий воздух в салон На панели все показывает,а вентилятор воздух не дует. Посмотрел предохранители в бардачке,не понял где находится номер 74,75 на 40 и 50 ампер,они тоже отвечают за работу его. Какие будут мысли ?
nagievs вне форума
Старый 02.01.2011, 08:14 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Возможная причина - умер ёж.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 09:54 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
Посмотри предохранитель 9й и 20й.
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 22:53 #4
A где всетаки находятся предохранители номер 74,75 на 40 и 50 ампер,они тоже отвечают за работу вентилятора
nagievs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 03:59 #5
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
бардак открой,там за крышкой,но скорее еж(электронный р-р оборотов) сдох
Старый 03.01.2011, 20:42 #6
Аватар для Ambush
Авто: BMW 523i e39 2000 года
Народ верно говорит,скорее всего причина в еже. Эти самые сопротивления я тоже не обнаружил. Но еж нашел. Для этого надо открыть бардачок,снять замочки с планочек его поддерживающих-так ты сможешь снять саму крышку бардачка. Далее,снимаешь снизу бардачка саму облицовку,она крепится на одном болту(по-моему). Для удобства сними еще ковровую вставку слева. В левом углу увидишь проемчик небольшой. Посвети фонариком. Штекер и на нем этот самый тиристорный блок(он похож на ежика). Здесь писали как прозвонить штекер,сейчас поищу ссылку. Поставишь перемычки,проверишь мотор вентилятора. Если работает моторчик. То скорее всего дело в еже.
Ambush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 20:58 #7
Аватар для Ambush
Снимаем панель обшивки 1 (на фото она уже снята), для этого откручиваем один саморез и сдвигая её в сторону сиденья снимаем.
Снимаем полочку под бардачком 2, сдвигается в сторону пассажирского сиденья.
3-я стрелка указывает на расположение ежика
4 - провода, которые подсоединяются к ежику ( уже отсоединил).
5 - место ежика, удерживается защёлкой 6. Надавив на неё вынимаем ежа.
Удаляем герметик (герметик удаляем только в том месте, которое обведено овалом) со стороны клеммы, очищаем так, чтобы не повредить плату . Герметик желательно разогреть перед удалением паяльником. Пропаиваем контакты, которые обведены красным овалом . Заливаем силиконом и устанавливаем всё в обратном порядке.
Миниатюры
E39 540IA M62B44
Старый 03.01.2011, 21:00 #8
Аватар для Ambush
Старый 03.01.2011, 21:01 #9
Аватар для Ambush
Смотри,как добраться вначале
Старый 03.01.2011, 21:08 #10
Аватар для Ambush
а вот ссылка,как прозвонить штекер.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
