Перестал работать вентилятор подающий воздух в салон С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ !!! Стояла машина 2 недели 530д 2002 г,завел-прикурили мне-перестал работать вентилятор подающий воздух в салон На панели все показывает,а вентилятор воздух не дует. Посмотрел предохранители в бардачке,не понял где находится номер 74,75 на 40 и 50 ампер,они тоже отвечают за работу его. Какие будут мысли ? |
Возможная причина - умер ёж. |
Посмотри предохранитель 9й и 20й. |
A где всетаки находятся предохранители номер 74,75 на 40 и 50 ампер,они тоже отвечают за работу вентилятора |
бардак открой,там за крышкой,но скорее еж(электронный р-р оборотов) сдох |
Народ верно говорит,скорее всего причина в еже. Эти самые сопротивления я тоже не обнаружил. Но еж нашел. Для этого надо открыть бардачок,снять замочки с планочек его поддерживающих-так ты сможешь снять саму крышку бардачка. Далее,снимаешь снизу бардачка саму облицовку,она крепится на одном болту(по-моему). Для удобства сними еще ковровую вставку слева. В левом углу увидишь проемчик небольшой. Посвети фонариком. Штекер и на нем этот самый тиристорный блок(он похож на ежика). Здесь писали как прозвонить штекер,сейчас поищу ссылку. Поставишь перемычки,проверишь мотор вентилятора. Если работает моторчик. То скорее всего дело в еже. |
Снимаем панель обшивки 1 (на фото она уже снята), для этого откручиваем один саморез и сдвигая её в сторону сиденья снимаем. Снимаем полочку под бардачком 2, сдвигается в сторону пассажирского сиденья. 3-я стрелка указывает на расположение ежика 4 - провода, которые подсоединяются к ежику ( уже отсоединил). 5 - место ежика, удерживается защёлкой 6. Надавив на неё вынимаем ежа. Удаляем герметик (герметик удаляем только в том месте, которое обведено овалом) со стороны клеммы, очищаем так, чтобы не повредить плату . Герметик желательно разогреть перед удалением паяльником. Пропаиваем контакты, которые обведены красным овалом . Заливаем силиконом и устанавливаем всё в обратном порядке. Миниатюры __________________ E39 540IA M62B44 |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Смотри,как добраться вначале:thumbup: |
а вот ссылка,как прозвонить штекер. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:19. |
