-   -   Перестала показывать уровень топлива (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/perestala-pokazyvat-uroven-topliva-15965/)
sana_q 08.11.2011 19:16
e46 328i, 2000г
Съездил в сервис(меняли маслянный стакан и мыли машину)
После этого приборка перестала видеть датчик правого бака, показывала 0, хотя бенза было больше половины
Снял фишку с датчика - стрелка уровня на приборке подпрыгнула на 2\3.
Ошибка никуда не ушла - нет сигнала tank2
Tank2
Сопротивление датчика при почти полном баке показывает 370 Ом,
Требуемое значение:
правый датчик 402 ± 6 Ом
левый датчик 362 ± 6 Ом
т.е датчик вроде как не врет, но приборка поазывает, что бак пустой.
В wds есть два варианта схем.
Без DME
С DME
Приборку снимал, визуально все нормально
Не пойму вот: эти схемы для разных типов авто или как?
Моя первая получается?
Куда копать?
Utroff 08.11.2011 20:56
Ну в первую голову я б порекомендовал Вам проверить проводку от фишки до блока . Благо схемы есть.
Брысь@ 08.11.2011 21:00
Во вторую(см пост выше),не стал бы паниковать,а абстоятельно понаблюдался бы.Половина бмв ходят с подобными ошибками-пока ни кто не умер.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
