переустановка двигателя m52 с 2.0 на 2.3 или 2.8
Старый 02.04.2012, 15:18 #1
Авто: bmw e39
По умолчанию переустановка двигателя m52 с 2.0 на 2.3 или 2.8
Люди может кто сталкивался , менял прокладку под головкой в сервисе сорвали резьбу в блоке , решил поменять двигатель на контрактный , вот встал вопрос , может поставить помощнее , мотор м52 мкпп 1997г.в ,возможно ли , и что для этого нужно???
andrey romanov вне форума
Старый 02.04.2012, 19:46 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
если на 2,3 то только мозги моожно, а на 2,8 все вытекающие - коробас редуктор тормоза
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:56 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
2,3
нет мотора..есть 2.5
Старый 04.04.2012, 18:12 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
обьём 2495, маркировка 523i знаток млин, 170л.с у них с 2,0 одинаковое всё кроме мозга. а в 2,5i уже 192л.с. аналагтично 328i в e36 там другой коробас редуктор тормоза
_http://avtomarket.ru/catalog/BMW/5-seriya/?group=125&class=1
Последний раз редактировалось Vovan77; 04.04.2012 в 18:15.
Старый 04.04.2012, 19:53 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Это наезд штоли
обьём 2495
Мозг напряги..сам то чё пишешь,знаток
Старый 05.04.2012, 09:59 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А что не так? 523i - 2494 см3 - 170 л.с.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Vovan77 (05.04.2012)
Старый 03.04.2012, 14:24 #7
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
мозги достаточно перепрограммировать, новые не нужны.
Последний раз редактировалось msn007; 03.04.2012 в 14:24.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 15:12 #8
Авто: 535iA с m62b44
Обычно если делаем такой свап, то меняем все по впуску, мозги перешиваем на 2.8, коробку и мост не трогаем. Выхлоп через раз меняем, в зависимости от возможности клиента.
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 11:13 #9
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
это не наезд, мы на ТЫ не переходили, прежде чем что то утверждать надо почитать хо тябы пару статей или какую то литературу, если и ошибся на 1 кубик то случайно нажав не ту клавишу а вы пишите умышленно , ездите на таком авто и незнаете про него ничего...
Последний раз редактировалось Vovan77; 05.04.2012 в 11:13.
Старый 05.04.2012, 20:13 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Я сказал,что мотора объёмом 2.3 нет.Есть моторы объёмом 2.5 чё не так то
Научись читать и соображать сначала...потом неси бред в массы про одинаковость 2.0 и 2.5 кроме мозгов
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
