периодически потраивает м52
Старый 12.03.2010, 23:31 #1
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw e39 m52tu25
По умолчанию периодически потраивает м52
Суть проблемы в том, что уже год не могу справиться с подтраиванием м52б25ту. Поменял свечи, помыл форсунки, заменил маслоотделитель, фильтра все новые, комп ошибок не пишет, катушки, методом последовательной заменой, проверенны. Происходит все только на прогретом двигле, при резком нажатии на гашетку машина начинает дергаться. Если у кого-то была такая проблема помогите!!!!!!!!
lrdisco вне форума
Старый 12.03.2010, 23:32 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Более тщательно проверить катушки и форсунки!
Старый 12.03.2010, 23:44 #3
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Форсунки новые поставил 14.08.09(мыл для самоуспокоения). Катушки были две новые, так что здесь тоже все ок.
Есть еще один вопрос диагностика показала, при проверке х.х., температуру двигла -41 С. Но ошибок по датчикам нет.????????????????????????
lrdisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 09:11 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от lrdisco Посмотреть сообщение
Замени датчик на заведомо исправный.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 13.03.2010, 13:02 #5
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
545irbis,
по-поводу датчика температуры дрыгателя. Я на этом моторе нашёл три датчика...
Может я бестолковый..., но какой всё-таки даёт сигнал на ЭБУ двигателя о температуре.
Последний раз редактировалось alexmelts; 13.03.2010 в 13:03.
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 14:17 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote=alexmelts;40515]545irbis,
Термодатчик на головке блока. Он главенствует в DME
Старый 12.03.2010, 23:54 #7
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Вроде ДМРВ брешет,еесли дёргается
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 12.03.2010 в 23:55.
Старый 14.03.2010, 10:06 #8
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ325
какие ошибки были. была машина с подобной проблемой лечили перепрограмированием
lesha41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:42 #9
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Проблемы такой никогда не было! Были ошибки по расходомеру(лечил заменой на новый), а так больше ничего такого.
А может это происходить из-за того, что активировали доп. заслонку отработанных газов, хотя после активации машинка ожила.
Еще вопрос: Возможно ли поменять датчик температуры не снимая коллектор?
Старый 15.03.2010, 17:49 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Возможно на е46 себе менял гаечный ключ 19х22 пополам распили а то не сорвать НА е39 места даже больше
Последний раз редактировалось nbmw; 15.03.2010 в 17:50.
периодически потраивает м52 lrdisco Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.03.2010 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
