пиксели на панели приборов Есть ли вариант починить панель приборов е39, а именно пиксели; не все показывает. Или заменить только эти экранчики. Иногда показывает ярче иногда тускнее. пробег не разобрать. |
Почитай тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
как я понял надо пропаять контакты аккуратно и все. |
не то чтобы пропаять.. там сначала саму панель нужно разобрать.. А точнее аккуратно снять стрелки, что оч. рискованно без опыта. И контактов там штук 80 - если не ошибаюсь.. В общем, если нет всего пару столбиков на приборке - лучше не заморачиваться.. Т.к. за процедуру берут в районе 100 у.е. и гарантия год не больше.. |
Можно попробывать облить весь шлейф и контакты цыферблата жидкостью "Контакт". Я на E34 так делал + обжимал каждый контакт, очень осторожно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:32. |
