-   -   пинается акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pinaetsya-akpp-16933/)
foht 27.12.2011 14:28
пинается акпп
доброво времени суток!проблема такова :
при переключении скоростей последующая скорость через раз переключается в дагонку!как бы с толчком обороты поднимаются резко и патом включается скорость и получается толчёк в чем может быть причина?масло поменял поменял гранату заднюю сказали левую тоже надо менять так как при переключении с задней скорости в городской режим скорость переключается со стуком слышимым с задней стороны авто(там где находится задняя правая граната которую я не менял)может ли иза неё так переключатся?бмв 730 м60 1994 года
rolandas 27.12.2011 14:59
возможных сбоев:
плохой смазки (смазка не поддерживается)
блок управления (гидравлические)
Диск износа.
Постскриптум извините за сквернословие
foht 27.12.2011 15:06
Сообщение от rolandas (Сообщение 161794)
возможных сбоев:
Диск износа.
датчики могут какие либо быть?у меня неисправны оба лямдазонда и датчик воздуха на воздухане который может быыть?
rolandas 27.12.2011 15:15
Они не влияют
foht 27.12.2011 15:30
Сообщение от rolandas (Сообщение 161797)
Они не влияют
а иза гранаты?возможно?
rolandas 27.12.2011 15:34
Het, Heвозможно :)
foht 27.12.2011 15:36
Они не влияют
блок управления (гидравличиские ) это что объясните пожалуста
rolandas 27.12.2011 15:38
Здесь же в коробке есть все. Чтобы что-то сказать, надо разбирать.
Он расположен в нижней части коробки.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
