Пиропатрон на "+"кабеле аккумулятора
Старый 28.07.2011, 23:07 #1
Авто: BMW318
Exclamation Пиропатрон на "+"кабеле аккумулятора
Имею авто BMW318i Е-90 кузов 2007 года. Весной 2010 г. попал в небольшое ДТП. Сработали подушки. Они же в последствии были заменены. Но не смотря на это на панели горят 2 лампочки, свидетельствующие о неисправности подушек. Сделал компьютерную диагностику с целью снять ошибки. Однако ошибки убрать не смогли, по причине того, что после ДТП у данных моделей сработал какой-то пиропатрон на плюсовом кабеле аккумулятора. Подскажите или дайте совет, где он находится и как обойти эту неисправности, не покупая кабель с пиропатроном.
Заранее спасибо.
akademik1960 вне форума
Старый 28.07.2011, 23:32 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Обойти можно обманкой либо покупай клемму,можно б,у!!!
Старый 29.07.2011, 19:59 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну что за Б---ть диагносты! Еб--т их В ;--ge! Бегом надо от таких! В е90 стоит клемма аварийного отключения. Находится в багажнике. У акб. При ДТП в первую очередь после срабатывания подушек этот пиропатрон рвет цепь зажигания. Остается при этом работоспособными основные жизненные функции автомобиля. Обходится схемкой элементарно. На форуме уже это изжовано много раз.
Старый 02.08.2011, 13:24 #4
Авто: BMW318
По умолчанию Пиропатрон на "+"кабеле аккумулятора
Спасибо. Но может быть подскажите страничку, где это обсуждалось, что бы не пересматривать весь форум
akademik1960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 14:49 #5
Авто: BMW318
А как можно обойти, поделитесь.
Старый 04.02.2012, 15:36 #6
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Подскажите если деактивировать параметры BPLUS_TRENNUNG1_1 и отключить пиропатрон АКБ лампочка не загорится?
Или если при стреляном патроне изменит BPLUS_TRENNUNG1_1 и отключить провод с пиропатрона лампочка погаснет?
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 16:06 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Не знаю. Не пробовал. Для чего? Для себя если - то только Бог Вам после следующего ДТП судья. Если для клиента, пусть даже хорошего - то не Вам считать его деньги. С подушками шутить не стоит.
Старый 04.02.2012, 16:27 #8
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Еще интересует может ли манипуляция с параметрами пиропатронов привести к порче основного блока?
Старый 04.02.2012, 16:34 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вот это уже даже очень запросто. Потому, самый дибильный, но действенный способ сохранить предыдущие настройки - это не лениться и не надеяться на свою память, а просто записывать все свои действия. Вплоть до показаний. Может быть, хотя бы, удастся вернуться назад.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
