-   -   Пиропатрон на "+"кабеле аккумулятора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/piropatron-na-kabele-akkumulyatora-14035/)
akademik1960 28.07.2011 23:07
Имею авто BMW318i Е-90 кузов 2007 года. Весной 2010 г. попал в небольшое ДТП. Сработали подушки. Они же в последствии были заменены. Но не смотря на это на панели горят 2 лампочки, свидетельствующие о неисправности подушек. Сделал компьютерную диагностику с целью снять ошибки. Однако ошибки убрать не смогли, по причине того, что после ДТП у данных моделей сработал какой-то пиропатрон на плюсовом кабеле аккумулятора. Подскажите или дайте совет, где он находится и как обойти эту неисправности, не покупая кабель с пиропатроном.
Заранее спасибо. :confused:
dmitr24 28.07.2011 23:32
Обойти можно обманкой либо покупай клемму,можно б,у!!!
аляска 29.07.2011 19:59
Ну что за Б---ть диагносты! Еб--т их В ;--ge! Бегом надо от таких! В е90 стоит клемма аварийного отключения. Находится в багажнике. У акб. При ДТП в первую очередь после срабатывания подушек этот пиропатрон рвет цепь зажигания. Остается при этом работоспособными основные жизненные функции автомобиля. Обходится схемкой элементарно. На форуме уже это изжовано много раз.:wave:
akademik1960 02.08.2011 13:24
Спасибо. Но может быть подскажите страничку, где это обсуждалось, что бы не пересматривать весь форум beer :thumbup:
akademik1960 03.08.2011 14:49
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 133034)
А как можно обойти, поделитесь.
Говнюк 04.02.2012 15:36
Подскажите если деактивировать параметры BPLUS_TRENNUNG1_1 и отключить пиропатрон АКБ лампочка не загорится?
Или если при стреляном патроне изменит BPLUS_TRENNUNG1_1 и отключить провод с пиропатрона лампочка погаснет?
аляска 04.02.2012 16:06
Не знаю. Не пробовал. Для чего? Для себя если - то только Бог Вам после следующего ДТП судья. Если для клиента, пусть даже хорошего - то не Вам считать его деньги. С подушками шутить не стоит.:wave:
Говнюк 04.02.2012 16:27
Еще интересует может ли манипуляция с параметрами пиропатронов привести к порче основного блока?
аляска 04.02.2012 16:34
Вот это уже даже очень запросто. Потому, самый дибильный, но действенный способ сохранить предыдущие настройки - это не лениться и не надеяться на свою память, а просто записывать все свои действия. Вплоть до показаний. Может быть, хотя бы, удастся вернуться назад.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
