Пищат тормоза е39
Старый 01.11.2011, 23:42 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
По умолчанию Пищат тормоза е39
Друзья,подскажите,пожалуйста!!!Автомобиль BMW 525d E39 2001 год(рестайлинг).Когда тормозишь на очень маленькой скорости,немного подпискивают тормоза.Когда же тормозишь с большой скорости-никакого писка не слышно,даже перед самой остановкой.Писк слышен, только если нажимать на педаль тормоза на маленькой скорости.Что может быть неисправно при таком писке,или может что-то нужно заменить-колодки по толщине в норме.Может что-то в суппортах.Или на это вообще не стоит обращать внимание.Просто я слышал писк,когда знакомые ставили дешевые колодки в е39-вот там пищало очень сильно-слышно было даже в салоне.В моем случае,в салоне ничего не слышно.Заранее ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы!!!
SANIA-BIZON вне форума
Старый 01.11.2011, 23:44 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Или не притёрлись колодки или колодки наглухо дешёвые-китайские!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
SANIA-BIZON (02.11.2011)
Старый 02.11.2011, 10:17 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от SANIA-BIZON Посмотреть сообщение
Это не есть проблема. Допустимо.
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Старый 02.11.2011, 10:23 #4
Авто: BMW 530D
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Старый 02.11.2011, 11:07 #5
Аватар для Сергей163
Авто: BMW 318I
это состав колодок такой, и правильно как было сказанно не есть проблема, а хочешь чтоб пропал писк купи оригинал, они не так уж дорого стоят.
Сергей163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 11:15 #6
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от Сергей163 Посмотреть сообщение
И даже там возможен писк, много пыли, грязи, и вот оригинал засвистел)))
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение:
Старый 02.11.2011, 11:26 #7
Авто: BMW 318I
обычно диски тормозные блестят, там мало пыли и грязи, возможно что еще если машина долго стояла и диски немного заржавели, вот и притераются...
Сказал Спасибо Сергей163 за это сообщение:
Старый 02.11.2011, 11:32 #8
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Не уловил я смысла, ну блестят, и что на них с обочины и дороги не попадает пыль?
Старый 02.11.2011, 11:37 #9
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
ДРУЗЬЯ!!!ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
SANIA-BIZON вне форума   Ответить с цитированием
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Ошибка BRAKE PADS REPLACE и знак Ручного тормоза.... Muboriz Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.03.2013 13:39
BMW e36 и e30. Замена концевика педали тормоза (не работают стоп-сигналы) e30, e36 Tyler Сделай сам 4 31.05.2012 16:29
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
