Плата ЦЗ в ключе блокирует EWS
Старый 24.07.2015, 18:19 #1
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530 Touring M54
По умолчанию Плата ЦЗ в ключе блокирует EWS
Плата китайская без чипа EWS.
Чип EWS отдельная семечка.
Сигналки DWA нет.
Ключ ромб, рестайл.
Где-то с полгода ездил нормально, недавно началась фигня.
Включаю зажигание - нормально, кручу ключ на стартер - тишина полная.
Как то помогало закрыть/окрыть машину с кнопок в ключе.
Недавно понял в чём суть. Вытаскиваю плату ЦЗ - заводится сразу.
Т.е. плата вставленная в ключ, толи блокирует распознование кольцом на замке чипа, толи мистика какая-то.
Куда копать?
Lesha86 вне форума
Старый 24.07.2015, 20:55 #2
Авто: ГАЗ М20А
Плата в ключе никак не связана с евс. Обычно дохнет камень элмос в евс или реле стртера там же. Скорее всего, по описанию реле, старость, подгорели контакты.
Старый 24.07.2015, 22:12 #3
Сказал спасибо: 6
Я понимаю, что плата никак не связана.
А реле там замена целиком блока EWS с последующим гимором по прошивке его и дружбе с DME?
Lesha86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 00:58 #4
Авто: ГАЗ М20А
Реле там стандартное впаяно, либо поискать дохлый евс, либо на проводах повесить снаружи. Диагностика простоая, если реле щёлкает и стартер не вклчается, то скорее всего оно. Но сначала проверить провод к стартеру, его обычно сигнализаторщики режут, может в нём дело и контактная группа замка бывает подгоревшая
Lesha86 (25.07.2015)
Старый 25.07.2015, 12:47 #5
Сказал спасибо: 6
Спасибо посмотрю.
Старый 25.07.2015, 13:04 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
Ну фото платы в студию...
Старый 25.07.2015, 15:10 #7
Сказал спасибо: 6
Пожалуйста
причём это вторая плата. Первая уменя отработала долго и отвалилась катушка зарядки аккума. Перепаял на обычную батарейку - работает отлично. Пока с той разбирался, эту поставил.
Последний раз редактировалось Lesha86; 25.07.2015 в 15:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
