плавает холостой ход
Старый 09.04.2010, 00:37 #1
Авто: Е36-95 г МКПП М43
По умолчанию плавает холостой ход
доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Машина БМВ316,е36 95 года,мотор М43.Начал плавать холостой ход,сгонял на комп показывает датчик распредвала-поменял-ничего,я на комп он стирает ошибку и через минуту она опять выскакивает.Плавает на горячую в основном,холодная пока не едешь нормаль.РХХ-чистил 2 раза,лямбду поменял,на подсос проверил-грметично.клапан вентиляции бака поменял-ничего.А работает она так:
Особенно когда на скорости сбрасываешь на нетралку обороты резко падают до 300 и потом вверх
Что думаете?
Последний раз редактировалось soundmk97; 09.04.2010 в 00:45.
soundmk97 вне форума
Старый 09.04.2010, 09:23 #2
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
а перегазовку делаешь не пропадает
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:10 #3
Авто: BMW E38 1995г. M60
Я думаю либо датчик температуры двигателя, либо датчик хх, и на подсос воздуха проверь.
Последний раз редактировалось m911; 09.04.2010 в 10:11.
m911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:48 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
Значит неисправность по ДПРВ не устранена. Проверь проводку и штекерное соединение ( не провалился ли контакт в колодку), и в каком состоянии провода под резиновым пыльником на штекере.
Какой расход топлива?
Старый 10.04.2010, 22:43 #5
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Всё проверил!Подсоса нет,расход в норме(по городу 7-8 литров,как всегда и было)Всё ок,вот только ход плавает на горячую.Я вот подумал,когда открываешь крышку куда вливаютт масло,должен быть вакуум?Обратно её всасывает.Если датчик колена,то я бы не завёл машину бы........Может Клапан вентиляции картера виновен?????????
Как думаете?
soundmk97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 22:50 #6
Сообщение от m911 Посмотреть сообщение
датчик температуры двигателя-поменял.Ничего не поменялось.А разве датчик на ХХ есть такой?Может пипсис под ном.1 виноват?Как проверить?
Старый 10.04.2010, 23:08 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Не датчик а клапан ХХ - боченочек с двумя патрубками вход и выход - Помойте его карбклинером хорошенько и проверьте!
Старый 11.04.2010, 14:01 #8
Авто: 523i
Датчик распреда может показывать когда растянута цепь.
pag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 14:02 #9
Авто: 523i
проверь метки
Старый 11.04.2010, 14:35 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote=soundmk97;45647]доброго времени суток!
Скрины параметров в реале можешь выдать?
плавает холостой ход бумер трешка Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.06.2011 17:43
подскажите! Плавает ХХ на м-44 vitika77 Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.05.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
