-   -   плавает холостой ход (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/plavaet-holostoi-hod-6010/)
soundmk97 09.04.2010 00:37
доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Машина БМВ316,е36 95 года,мотор М43.Начал плавать холостой ход,сгонял на комп показывает датчик распредвала-поменял-ничего,я на комп он стирает ошибку и через минуту она опять выскакивает.Плавает на горячую в основном,холодная пока не едешь нормаль.РХХ-чистил 2 раза,лямбду поменял,на подсос проверил-грметично.клапан вентиляции бака поменял-ничего.А работает она так:
Особенно когда на скорости сбрасываешь на нетралку обороты резко падают до 300 и потом вверх
Что думаете?
Анатолий777 09.04.2010 09:23
а перегазовку делаешь не пропадает
m911 09.04.2010 10:10
Я думаю либо датчик температуры двигателя, либо датчик хх, и на подсос воздуха проверь.
A.B.C 09.04.2010 10:48
Сообщение от Анатолий777 (Сообщение 45686)
Значит неисправность по ДПРВ не устранена. Проверь проводку и штекерное соединение ( не провалился ли контакт в колодку), и в каком состоянии провода под резиновым пыльником на штекере.
Какой расход топлива?
soundmk97 10.04.2010 22:43
Сообщение от A.B.C (Сообщение 45707)
Всё проверил!Подсоса нет,расход в норме(по городу 7-8 литров,как всегда и было)Всё ок,вот только ход плавает на горячую.Я вот подумал,когда открываешь крышку куда вливаютт масло,должен быть вакуум?Обратно её всасывает.Если датчик колена,то я бы не завёл машину бы........Может Клапан вентиляции картера виновен?????????
Как думаете?
soundmk97 10.04.2010 22:50
Сообщение от m911 (Сообщение 45694)
датчик температуры двигателя-поменял.Ничего не поменялось.А разве датчик на ХХ есть такой?Может пипсис под ном.1 виноват?Как проверить?
FuchS 10.04.2010 23:08
Не датчик а клапан ХХ - боченочек с двумя патрубками вход и выход - Помойте его карбклинером хорошенько и проверьте!
pag 11.04.2010 14:01
Датчик распреда может показывать когда растянута цепь.
pag 11.04.2010 14:02
проверь метки
вова 1951 11.04.2010 14:35
[quote=soundmk97;45647]доброго времени суток!
Скрины параметров в реале можешь выдать?:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
