плавает напряжения бортовой сети
Старый 14.11.2009, 07:36 #1
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
По умолчанию плавает напряжения бортовой сети
двигатель работает не стабильно, с переливами
свет плавно уменьшается и востанавливается с завидной частотой.
что это может быть???????
ivan999 вне форума
Старый 14.11.2009, 12:18 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw 328i
Сообщение от ivan999 Посмотреть сообщение
напиши подробнее подумаем
jon333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 19:15 #3
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
jon333,
привет
спасибо что откликнулся на мою проблему!
описать сложно, но все же попытаюсь.
примерно в полсекунды раз, лампы в салоне, в задних фонарях, моргают.
но отключаются не до конца, а как бы приглушается свет.
звук двигателя, или если быть точнее звук из под капота, не ровный,
хотя двигатель работает ровно, тахометр не просаживается.
есть подозрение на гениратор, но лично у меня, такого ни на одной машине не было.
а тачек я сменил шт 20-30, точно не помню, но помню что с такой проблемой не сталкивался.
надеюсь, что я смог более вразумительно описать.
спасибо если сможите помочь
Последний раз редактировалось ivan999; 14.11.2009 в 19:17.
ivan999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 01:25 #4
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Всётаки наверно генератор или вернее сказать регулятор на нём который состовляет единное целое с щётками.
Старый 15.11.2009, 10:07 #5
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
с начала добейся ровной работы движка.думаю проблема снимится сама
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 10:46 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
как бы двигатель не работал ( не менее 300 об/мин ) напряжение должно быть стабильное! это генератор, точнее его регулятор напряжения!
Старый 15.11.2009, 10:46 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
никогда при нестабильной работе генератора не будет стабильно работать мотор! проверяй напряжение при заглушенной машине потом заведи и замерь на заведенном. если выше 14.6В, то меняй реле регулятор(100%), если напряжение не превышает этого значения(15В уже много), то мог сгореть диод в генераторе. удачи в работе, я мучился 2 месяца пока нашел.(проверить целые ли диоды можно не снимая генератор, а просто подключив осциллограф к акумулятору при заведенной машине и если осциллограмма симметрична, то с диодами всё в порядке.)
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение:
ivan999 (15.11.2009), Алла (феликс) (15.11.2009)
Старый 15.11.2009, 16:59 #8
Аватар для Alex11
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW X5 4.8is E53
ivan999, Я же говорил что с гениратором проблемы
Alex11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 17:10 #9
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
У меня также было правда на тойоте генератор не стабильно работал ,пока на заведённую не проверили ,реле поменяли и нормально стал работать ,а то аж лампочки горели ,за неделю поменял 4 шт.
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 18:22 #10
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
wowan001,
bmwnsk,
sanek_tu,
Slitch,
феликс,
Спасибо ребята!!!
и особое спасибо Alex11,
завтра начну думать, смотреть, решать проблему.
обязательно отпишусь, что там было.
встретился бы, всех напоил
Последний раз редактировалось ivan999; 15.11.2009 в 18:23.
Защита от просадки напряжения в сети авто Alexei163RU BMW EWS, CAS 2 25.02.2014 10:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
