плавает напряжения бортовой сети
Старый 14.11.2009, 07:36 #1
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
По умолчанию плавает напряжения бортовой сети
двигатель работает не стабильно, с переливами
свет плавно уменьшается и востанавливается с завидной частотой.
что это может быть???????
ivan999 вне форума
Старый 14.11.2009, 12:18 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw 328i
Сообщение от ivan999 Посмотреть сообщение
напиши подробнее подумаем
jon333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 19:15 #3
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
jon333,
привет
спасибо что откликнулся на мою проблему!
описать сложно, но все же попытаюсь.
примерно в полсекунды раз, лампы в салоне, в задних фонарях, моргают.
но отключаются не до конца, а как бы приглушается свет.
звук двигателя, или если быть точнее звук из под капота, не ровный,
хотя двигатель работает ровно, тахометр не просаживается.
есть подозрение на гениратор, но лично у меня, такого ни на одной машине не было.
а тачек я сменил шт 20-30, точно не помню, но помню что с такой проблемой не сталкивался.
надеюсь, что я смог более вразумительно описать.
спасибо если сможите помочь
Последний раз редактировалось ivan999; 14.11.2009 в 19:17.
ivan999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 01:25 #4
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Всётаки наверно генератор или вернее сказать регулятор на нём который состовляет единное целое с щётками.
Старый 15.11.2009, 18:22 #5
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
wowan001,
bmwnsk,
sanek_tu,
Slitch,
феликс,
Спасибо ребята!!!
и особое спасибо Alex11,
завтра начну думать, смотреть, решать проблему.
обязательно отпишусь, что там было.
встретился бы, всех напоил
Последний раз редактировалось ivan999; 15.11.2009 в 18:23.
Старый 15.11.2009, 10:07 #6
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
с начала добейся ровной работы движка.думаю проблема снимится сама
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 10:46 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
как бы двигатель не работал ( не менее 300 об/мин ) напряжение должно быть стабильное! это генератор, точнее его регулятор напряжения!
Старый 15.11.2009, 10:46 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
никогда при нестабильной работе генератора не будет стабильно работать мотор! проверяй напряжение при заглушенной машине потом заведи и замерь на заведенном. если выше 14.6В, то меняй реле регулятор(100%), если напряжение не превышает этого значения(15В уже много), то мог сгореть диод в генераторе. удачи в работе, я мучился 2 месяца пока нашел.(проверить целые ли диоды можно не снимая генератор, а просто подключив осциллограф к акумулятору при заведенной машине и если осциллограмма симметрична, то с диодами всё в порядке.)
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение:
ivan999 (15.11.2009), Алла (феликс) (15.11.2009)
Старый 15.11.2009, 17:10 #9
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
У меня также было правда на тойоте генератор не стабильно работал ,пока на заведённую не проверили ,реле поменяли и нормально стал работать ,а то аж лампочки горели ,за неделю поменял 4 шт.
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 20:03 #10
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от феликс Посмотреть сообщение
лампочки это самое безобидное, можно все ЭБУ поменять.
ivan999 не забудь обнулить ошибки компа после замены, сбросив клемы аккумулятора минут на 30.
ivan999 (15.11.2009), Алла (феликс) (17.11.2009)
Защита от просадки напряжения в сети авто Alexei163RU BMW EWS, CAS 2 25.02.2014 10:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
