| | #1 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
никогда при нестабильной работе генератора не будет стабильно работать мотор! проверяй напряжение при заглушенной машине потом заведи и замерь на заведенном. если выше 14.6В, то меняй реле регулятор(100%), если напряжение не превышает этого значения(15В уже много), то мог сгореть диод в генераторе. удачи в работе, я мучился 2 месяца пока нашел.(проверить целые ли диоды можно не снимая генератор, а просто подключив осциллограф к акумулятору при заведенной машине и если осциллограмма симметрична, то с диодами всё в порядке.)
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение: | ivan999 (15.11.2009), Алла (феликс) (15.11.2009) |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() | |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 19
ivan999 не забудь обнулить ошибки компа после замены, сбросив клемы аккумулятора минут на 30.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) | |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение: | ivan999 (15.11.2009), Алла (феликс) (17.11.2009) |
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 10.10.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Откуда: Yerevan, Armenia Авто: BMW 523i 1998 | Цитата:
| Сказал Спасибо Karo за это сообщение: | ivan999 (16.11.2009) |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | Цитата:
| Защита от просадки напряжения в сети авто | Alexei163RU | BMW EWS, CAS | 2 | 25.02.2014 10:06 |
