Плавающая искра
Старый 26.01.2019, 09:17 #1
Авто: bmw 750
По умолчанию Плавающая искра
привет, вчера при очередном незапуске авто выяснил что нет искры, манометр поставил на рампу, с топливом норма(3.5. четко стоит). При включении зажигания БН включается и вкидывает нужную порцию бенза в рампу, это видно по манометру, но искры нет. Катушки у меня две, на обеих 12 вольт приходит, управляющий с мозгов проверить не знаю как. ДПКВ новый оригинал брал пол года назад, проводка от дпкв до мозгов звонится. Вопрос вот в чем, если при первом включении зажигания БН включается и давит в рампу, это можно принять как условие работоспособности БН ???? или он в момент прокрутки двигла может не работать? спасибо. Машын 750 М73 95 год.
beeeha89 вне форума
Старый 26.01.2019, 14:24 #2
Авто: ГАЗ М20А
Блокировка дме иммобилайзером скорее всего, не помню есть на 73 датчик на проводе 6 и 12 свечи, при дохлой свече нет сигнала и искра блокируется. Ну а датчик колена смотрится диагностикой, если показывает обороты при прокрутке стартером, то скорее всего живой.
Ну и банальное целость проводов, точнее резисторов в наконечниках, крышек и бегунка далеко не последнее в этих моторах
Старый 26.01.2019, 14:35 #3
Авто: bmw 750
Евс если бы блокирнул то стартер бы не маслал, датчиков на проводах свечей нет, обороты вчера даже не обратил внимания, гляну завтра, провода звонятся.
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 16:41 #4
Авто: ГАЗ М20А
если слетела синхронизация EWS-DME то искры не будет, крутить будет. Из-за дохлого аккума легко слетает.
Старый 26.01.2019, 19:03 #5
Авто: bmw 750
синхру я тоже сразу дисом сделал, ничего не поменялось, тоже слышал об синхре, но не мой случай(
Старый 26.01.2019, 21:47 #6
Авто: ГАЗ М20А
Там чудес нет, две катушки сдохнуть не могли разом, всё завязано датчик колена, если он живой, то проблема в дме или разъёмах
Старый 26.01.2019, 23:14 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Синхра Миша прав. Она там хитрая типа два дме смотри плохой контакт иногда синхра не проходит. Смотри искру с обеих катушек.
Старый 27.01.2019, 06:02 #8
Авто: bmw 750
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
синхру делал, со второго раза но пишет что синхра ОК. Цеплялся напрямую с каждой катушки со свечой, искры нет. Я уже на дме грешу, дпкв то оригиналы свежие, подкину китай новый дпкв но это помоему не правильно что китай там.
Старый 27.01.2019, 06:02 #9
Авто: bmw 750
получается походу что дме, разъемы в очередной раз проверю.
Старый 27.01.2019, 13:04 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А ДЗ ? Я , как-то, на е31 игрался . Если заслонки чудят,то тоже отрубает полублок.
пропала искра roman250250 Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.04.2015 11:37
слабая искра goa Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 25.03.2009 22:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
