Плавающие обороты BMW 520
Старый 22.01.2014, 21:23 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от XXX46 Посмотреть сообщение
Движок без ваноса, на счет ДМРВ тоже имею зуб на него а как на счет лямдазон?
При стоянии авто на плавающих оборотах чувствуется запах бензина из выхлопной трубы, это как то касается ДМРВ и Лямдазон?
ЛЗ не при чем, (отключи вообще его нафиг, вынь фишку, хуже не будет, на этом мотронике) запах бенза, это пропуски зажигания, бенз не сгорает, а вылетает в трубу, если не дмрв, то смотреть грм, возможно сильно растянута цепь, износ цпг… вощем нуно диагнос
abrakadabra вне форума
Старый 24.01.2014, 10:00 #2
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Решил вчера проверить ДМРВ в рабочем состоянии или нет так сказать ткнуть пальцем в небо, на рабочий двигатель отсоединил коннектор от датчика и никаких изменений не произошло, как стояли обороты на 600-700 так и продолжали стоять. После подключил его обратно и в момент подключения двигатель попытался поднять обороты но ничего не вышло. Вот теперь вопрос рабочий ли ДМРВ?
KoKauH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 11:31 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
XXX46, рабочий скорее всего! Помой тот клапан ХХ что поставил,если он грязный! Отключи разьем лямбды и покатайся так посмотри прау дней
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
