-   -   Плавающие обороты BMW 520 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/plavayuschie-oboroty-bmw-520-a-28629/)
KoKauH 22.01.2014 20:36
Доброго здоровица форумчани.
У меня проблема, плавают обороты на BMW 520 e34 (M50B20)
Что было сделано мною для решение этой ситуации заменил "датчик положения дроссельной заслонки" (Hella), проблема осталась обороты так же продолжали плавать.
После начало проявляться следующие, что я мог ехать и машина сама по себе глохла либо стоять и она глохнет. Съездил к диагносту показало что не исправен клапан холостого хода. Съездил на разбор сняли его с рабочей машины поставили на мою и тут немного поменялось в лучшую сторону на видео все видео - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Ездил повторно после этого к диагносту, ошибок нет. Что мне делать куда капать в каком направлении?
Еще на 600-650 оборотах машину изрядно трясет
abrakadabra 22.01.2014 20:48
двиг с ванос, или нет, если нет, то вероятно дмрв, стоит подкинуть с рабочего донора, а так вообще надо к грамотному диагносту, а не просто, почитать-стереть ошибки
neo67 22.01.2014 20:48
Сообщение от XXX46 (Сообщение 310190)
Съездил к диагносту
А теперь съезди к нормальному диагносту а не к тому который только *ошибки почитать *
KoKauH 22.01.2014 20:56
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 310197)
Движок без ваноса, на счет ДМРВ тоже имею зуб на него а как на счет лямдазон?
При стоянии авто на плавающих оборотах чувствуется запах бензина из выхлопной трубы, это как то касается ДМРВ и Лямдазон?
KoKauH 22.01.2014 20:58
Сообщение от neo67 (Сообщение 310198)
его бы найти еще "нормального".
abrakadabra 22.01.2014 21:23
Сообщение от XXX46 (Сообщение 310203)
ЛЗ не при чем, (отключи вообще его нафиг, вынь фишку, хуже не будет, на этом мотронике) запах бенза, это пропуски зажигания, бенз не сгорает, а вылетает в трубу, если не дмрв, то смотреть грм, возможно сильно растянута цепь, износ цпг… вощем нуно диагнос
KoKauH 24.01.2014 10:00
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 310211)
Решил вчера проверить ДМРВ в рабочем состоянии или нет так сказать ткнуть пальцем в небо, на рабочий двигатель отсоединил коннектор от датчика и никаких изменений не произошло, как стояли обороты на 600-700 так и продолжали стоять. После подключил его обратно и в момент подключения двигатель попытался поднять обороты но ничего не вышло. Вот теперь вопрос рабочий ли ДМРВ?
FuchS 26.01.2014 11:31
XXX46, рабочий скорее всего! Помой тот клапан ХХ что поставил,если он грязный! Отключи разьем лямбды и покатайся так посмотри прау дней
scorpion-abc 27.01.2014 20:11
Вообще на сколько я знаю по е36 и двиглу м40, если расходомер воздуха накрылся то чуть влажность больше и начинает глохнуть прям на ходу...снимаешь фишку м расходомера ехать можно....
FuchS 28.01.2014 19:25
вообще если на рабочем движке с М40 с расходомера снять фишку - заглохнет
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
