Плавают обороты Уважаемые форумчане! Имею X3 2004г. с мотором m54 2.5 и столкнулся с такой проблемой, при включение печки начинают плавать обороты, а при повышение температуры на печки начинают подниматься обороты. Делал диагностику ни каких ошибок не показывает все вроде работает в штатном режиме. Перед этим была замена термостата. Если у кого какие мысли по данной ситуации? |
Напряжение бортовой сети не гуляет? |
Напряжение показывает 13.8в |
Имелось ввиду при всяких включениях-выключениях печки меняются ли показания. |
Приношу извинения за не точное объяснение! обороты плавают не на печки, а на двигатели. А печка работает как положено. И напряжение в сети не прыгает. |
А если показания вольтметра меняются то куда копать? |
Я Вас понял. Спасибо большое! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:54. |
