-   -   Плавают обороты (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/plavayut-oboroty-997/)
bolik_bolovich 16.02.2009 17:52
Плавают обороты
При холодном и прогретом двигателе плавают обороты гдето от 1000 до 1500 как будто подгазовываю.
:( в чём может быть проблема.
mr.vd 17.02.2009 09:24
какой мотор?
регулятор холостого хода стоит проверить
olezok 24.02.2009 00:27
у меня почти такаяже проблема только у меня она задыхается на свободном ходу от 500-1000 плавают очень не приятно BMW e46, 318, 1999 г.
Евгений 24.02.2009 20:23
е46 318 2000г.в. Было так когда здох датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Чтоб проверить возьми временно БОШ с ВАЗ2110 с Евро3 и выкрути из корпуса свой и вкрути этот. Все походит, только в разъеме проводов белую пластмассовую колодку надо снять. Если двиг заработал ровно - значит меняй ДМРВ.
P.S. Новый БОШ отдельно не продается, только с корпусом и стоит не мало. Взял было отдельно ДМРВ, но неоригинал - не подошел двиг вобще затупил. На десятовском все четко, но видно тоже храктеристики не подходят - на приборке "ЧЕК" не тухнет.
pruzhin 26.02.2009 15:41
Попробуй помыть РХХ с помощью промывки инжектора , а лучше промывкой карбюратора в баллоне . Набрызгай внутрь и дай постоять минут 10 . Потом давлением саму заслонку помой .
April-rs125 02.08.2009 02:59
У меня было, двигатель М43. Чистил дроскльную заслонку.
да и датчик температуры, который на мозги, менял; на сервисе мне его "угомонили"
White_Jura 02.08.2009 12:29
Плавающие обороты возможны из-за подсоса воздуха. Проверь гофру после расходомера на наличие трещин или дырок.
White_Jura 02.08.2009 12:31
Сделай комп. диагностику и посмотри параметры датчиков в процессе работы.
bumer0611 02.08.2009 13:13
либо подсос воздуха, либо регулятор хх. вот тут как полечить его [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
geheim 02.08.2009 14:27
датчик дросельной заслонки
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
