Плавают обороты е 65 мотор M52N Всем привет, есть вопрос по 730d E65 2003 год: Все было хорошо и вот начала тупить, когда машина едет под нагрузкой в районе 1500-1800 об....... Всегда такое "плаванье" могу словить когда еду на 5 и выше передаче например под горку!... Если кто сталкивался подскажите меры воздействия на данные симптомы? Заранее благодарен! |
двигатель у тебя M57. Соляру другую попробуй залить для начала. А вобще на диагностику лучше. |
нашел что было ? бо таже .рень подозрения на АКПП |
Я думаю виноват регулятор давления топлива в рейке. Стоит либо на аппаратуре, либо в торце рейки, зависит от года. |
Такая же х..ня. BMW 7er E66 2004, двигатель N62. В принципе особо не напрягает но со временем надо устранять. При движении до 70 км\ч небольшое плавание оборотов. потом пропадает. Читал на форумах, что это так гидротрансформатор умирает. Есть мнения? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:19. |
