плавают обороты е46
Старый 31.12.2009, 19:50 #11
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
у меня на м43 такаяже болезнь, появилась при частом срабатывании АБэСа на льду, после перегозовки всё нормально, включаешь свет и.... опять 25, может просто зарядить аккумулятор ??????? Ща попробую .
Bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 20:08 #12
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А дросельную заслонку мыть не пробовали?
Старый 01.01.2010, 13:52 #13
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от minsk_alex Посмотреть сообщение
и у меня в 2.0 такая же ерунда была (но после хорошего отжига пропала)
+ 1000!!!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 21:17 #14
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
у меня сейчас такая ерунда, дело в зарядке , со всем оборудованием тестер 12,8 показывает. заряжаешь батарею и всё норм. так что посмотри у себя !
Старый 12.01.2010, 05:24 #15
Авто: bmw520 e34
У меня тоже проблема с оборотами. Заводиться нормально, если тронешь акселератор, сразу начинают плавать обороты от1200 до 200 несколько раз газанет и глохнет. Менял бензонасос, фильтра, свечи, лямда-зонд.
BMW520 М50 Е34 1993 г.в. Подскажите, что еще сделать, ездить не возможно.
Последний раз редактировалось Zhadnov; 12.01.2010 в 05:27.
Zhadnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 08:36 #16
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
надо просто помыть регулятор ХХ
Старый 23.01.2010, 11:13 #17
Аватар для Mefistofel_FSO
Авто: BMW E46 323i
+1000
Mefistofel_FSO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 02:34 #18
Авто: Е46
Может не в тему. Но у меня на е46 2,0 бенз (1998г) при вглючении задней передачи и трогании (именно взад) тоже глохнет. Никто не может добиться толку. Что скажете?
Ефиоп и Его Мать вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 07:01 #19
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
правильно сказали выше: смотрите регулятор ХХ. а еще внимательно посмотрите свои катушки зажигания, если на корпусе есть белые полоски или в темноте видно как проскакивает из нее искра, то катушка под замену.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 25.01.2010, 07:03 #20
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от zdan Посмотреть сообщение
при трогании с газом или на холостых? смотри регулятор ХХ.
Плавают обороты на Е65. хахол 740 Ремонт и эксплуатация BMW 18 08.06.2016 10:12
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
Плавают обороты Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 15:27
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
