| iliyasuper | 01.06.2011 00:41 | Недавно была такая проблема с плаванием оборотов, снял всю коробку с фильтром(филтр не менял хотя он грязный) ремнем перетерло коробку и кинуло туда масла чуток, то есть помимо того что подсасывало воздух еще и кидало на МАП датчик масло, в общем заклеил дивконом дырку и решилось куча вопросов: обороты 650 в среднем держит четко, не глохнет, при переключении на пониженную передачу не глохнет, еще чувствуется что не так тянет, но это скорей всего из-за грязного фильтра, думаю после замены фильтра все будет ок. А сколько было разговоров: плавают обороты - заслонку чистить надо, сам не почистиш потамучто сбивается 0, краит на холостых надо чистить форсунки и свечи, после всего все дело было в воздухе ))) так что попробуй, возможно у тебя не все так страшно ) |
