Плавают обороты,греется комп на е34
Старый 27.10.2012, 21:15 #1
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
По умолчанию Плавают обороты,греется комп на е34
Такая беда.... Плавают обороты хх(на скорости всё впорядке) греется комп двс и белое реле рядом сним,что может быть? Заводится авто с первого раза,работает ровно первые 5 секунд и начинают плавать обороты хх. Чем выше температура двс тем сильней начинают плавать обороты. Может где то контакт плохой? Диагностика показала ошибка компьютера двс. Авто 90г.в двигатель м50,комп бош.
Stas34 вне форума
Старый 28.10.2012, 10:56 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
давление топлива на всех режимах какое?регулятор давления работает?
Arbeit macht frei...
Старый 28.10.2012, 11:42 #3
Аватар для David9464
Авто: BMW 530 e39 2002год!!!
видел такое один раз у знакомого электрика в сервисе, но там еще мотор троил, он что то перепаял в компе двигателя и все встало на свои места, точно не помню что именно, но проблемав компе.
David9464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 12:29 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Stas34 Посмотреть сообщение
У меня знакомый тоже борется с таким недугом.В итоге,после долгих мытарств,пришёл к выводу,что "мозги" устали работать.Замена.
Старый 28.10.2012, 18:08 #5
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
С давлением всё впорядке,на диагностике сказали что комп не правельно готовит смесь топлива. Выкручивал свечи все шесть одинаково черные(свечи новые,катушки целые) бензином прёт просто жесть,уже даже в салоне пахнет. Начал топливо поглащать как самалёт))
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 18:19 #6
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от David9464 Посмотреть сообщение
Вот и мне сказали что проблема в компе. Комп вскрывали,палёным не пахнет. Но мне почему то кажется что проблема где то с проводкой(так как она не в самом лучшем состояние),плохой контакт или где то замыкание идёт на плюсовом проводе компа,так как красный толстый провод идущий в мозг горячее всех остальных.
Старый 28.10.2012, 18:37 #7
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сегодня утром произошло вот что,машину завёл как обычно с первого раза обороты плавали как и раньше но пока возрощался с работы до дому заметил стоя на светофоре что обороты хх уснатовились на отметки 1.5тыс и перестали плавать. Доехал до дому заглушил завёл не чего не поменялось так и держаться на 1.5 без изминений,пропал запах топлива. Вечером завёл машину обороты сначала поднялись до 2 тыс и через пару секунд встали на отметку 1.5тыс. У меня такой вопрос,не могло ли получится так что мне на диакностике они через свой комп поднимали обороты и назад не сделали как было???
Старый 28.10.2012, 18:55 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
это вряжли т.к. чтоб их поднять надо шить мозги! а расходомер клапан хх и датчПоложДросЗаслонки в порядке? подсосов нет воздуха после расходомера?
Старый 28.10.2012, 19:07 #9
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Клапон хх точно впорядке,снимал чистил,при включении зажигания идёт вибрация. Подсосов тоже нет,клапан положения заслонки и расходомер как проверить? И где стоит расходомер? После фильтра с круглым разъёмом? Снимал фишку с датчика заслонки когда ещё обороты плавали,они ещё сильней плавать начинали.
Старый 28.10.2012, 22:24 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
расходомер большой с круглой фишкой,стоит после фильтра,а после на него гофра резиновая-проверить диагностикой! датчик полож дросселя-омметром или так ж-диагностика!
Stas34 (29.10.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
