Плавают обороты,греется комп на е34
Старый 29.10.2012, 02:30 #11
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
расходомер большой с круглой фишкой,стоит после фильтра,а после на него гофра резиновая-проверить диагностикой! датчик полож дросселя-омметром или так ж-диагностика!
Расходомер проверяли всё впорядке. Датчик нужно посмотреть. Ну а почему интиресно комп греется!?
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 09:21 #12
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
у меня на 7-ке 38 держались обороты 1.5,ваняло бензином,свечи чёрные были,в итоге замена датчика темп.ож.решило проблемку,и полёт отличный,удачи тебе.
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 09:35 #13
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Stas34 Посмотреть сообщение
Где-то может контакт плохой -вот и греется комп. Глянь реле-предохранители в продолжении того красного провода, может и найдется чего. Заодно и "массу" бы неплохо проверить.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Stas34 (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 13:39 #14
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
А разве этот датчик может вообще влиять на работу двигателя? Может это было совподения?
Старый 29.10.2012, 13:42 #15
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Вот это может быть. На недели обязательно посмотрю.
Старый 29.10.2012, 14:30 #16
Сказал спасибо: 29
конечно может,смотри,на улице температура +20,датчик говорит -20,соответственно мозги готовят смесь бенза на -20,в 4 раза больше положенного,вот те и обороты 1.5,чёрные свечи,перелив,вонь бенза,даже может поддымлевать,и на горячую плохо заводиться,если я не прав,пусть меня испрвят.
Старый 29.10.2012, 14:37 #17
Сказал спасибо: 29
тока не тот датчик что на приборку идёт,а тот что на блоке двс,который на мозги сигнал даёт
Старый 29.10.2012, 17:39 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
греться может как от плохого минуса так и от того что купали их! датчик этот имеет 2 контакта ДТОЖ, тот что с одним контактом - эт на приборку!
Arbeit macht frei...
Старый 29.10.2012, 19:01 #19
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сегодня проблема вернулась,снова начали плавать. На горячую ещё хуже стало,обороты стали плавать от 2 до ноля.начала глохнуть стоит нажать на сципление и всё заглохла.
Старый 29.10.2012, 23:14 #20
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
всё фигня,только мухи пчёлы,меняй мозги и будет тебе удача
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
