Плавают обороты,греется комп на е34
Старый 08.11.2012, 14:23 #31
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
лямбду можно проверить самому там есть два провода на которых меряешь напряжение и оно должно меняться от 0.2 до 1.03 вольт на работающем двигателе прогретом если он завис скарее всего в богатой смеси то вот и получается что ты отключаешь насос и топлива становится меньше.сделай проще сними клему отключи лямбду и подключи клему должны перестать плавать обороты но они немного станут меньше примерно на 150 об.мин
Отключил зонд вообще,не каких изминений нет.
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 14:46 #32
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Пришли первые холода!(–8) Машина не заводится ВООБЩЕ!!! Первые разы пыталась ещё что то потом хлопок из глушака и всё больше не схватывает. Снимал свечи они все чёрные и мокрые были,почистил поставил пару раз схвотила и всё. Я так понимаю топливо наверное льет не успевают зажечься? И почему интиресно в холод так стало нормально ведь с заводкой все было? Кто что подскажет?
И ещё вопрос,перед тем как всё это начелось менял релюшку находится она возле компьютера белая рядом с реле бензанасоса. Покупал я её с разбора может она касячная какаето,может из за неё все беды?
Старый 08.11.2012, 15:24 #33
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Подскажите что это за датчик такой?(13) Снимал с него фишку,не как не влияет на работу двигателя.
Изображения
Тип файла: jpeg ImageHandler_2.jpeg (37.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Stas34; 08.11.2012 в 15:26.
Старый 10.11.2012, 10:37 #34
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
это датчик входящей температуры воздуха-сильно влияет на смесеобразование и пуск! по теме-
датчик температуры что на мозги
свечи фирма?
есть у меня мозги на 50 мотор бош,рабочие-ток там надо подогрев зонда на 1 пин перекинуть!с своего не идет 12в
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 10.11.2012 в 10:44.
Старый 11.11.2012, 07:24 #35
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
свечи фирма?
Сегодня завёл машину. Тупо выкрутил свечи почистил(они все залиты были) вкрутил и сполтыка завёл. Свечи стоят бош германскии четыре контакта,прошлый хозяин говорил что дорогии хорошии, менял недавно. Думаешь это мозг всё таки виноват?
Старый 11.11.2012, 10:38 #36
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
честно- на твоем месте я б заказал лямбду оригинал бош,датчик температуры охлаждайки движка бош и отрегулировал нормально дроссельную заслонку+проверил бы датчик поллжения дрос.заслонки!
а после этого всего-смотрел б чокак
Последний раз редактировалось FuchS; 11.11.2012 в 10:38.
Старый 11.11.2012, 14:16 #37
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Stas34 Посмотреть сообщение
Самые дешевые!!!
Себе на е38 поменял, поставил новые - сразу заметно, что машина стала хуже работать. Особенно на холодную - пока не прогреется семерит!)))
Вот хорошие свечи [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось vla3344; 11.11.2012 в 14:19.
Старый 11.11.2012, 22:29 #38
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
и еще свечи купи новые ngk v-line 20 , отличные 2-хэлектродные под наш М50
Старый 12.11.2012, 19:22 #39
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Всем спасибо за помощь! Буду деньги копить на датчики))),пока писать не буду как всё поставлю отпишусь!
Старый 14.11.2012, 12:34 #40
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
А разве этот датчик может вообще влиять на работу двигателя? Может это было совподения?
я тебе писал,ты как баран упёрся не слушаешь чё говорю,кудерски написал что я ересь несу,а ты и рад стараться,меняй чё я говорил,не е-ись.
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
