Описание темы:не поехала
плавают обороты м52ту
Старый 06.05.2015, 23:04 #1
Авто: е39 touring
Question плавают обороты м52ту
Всем привет! Есть проблемка с машиной,прошу совета а может и помощи!Стала дергаться машина на ходу,как будто искра пропадает,толчки неравномерные - затем все путем,пока до дома не доехал!Все! Не заводимся даже с 10-го раза,затем ОП-завелась,но обороты не держит,на газ не реагирует.Или неадекватно реагирует,с запозданием,или газ в пол-а обороты и выше 2000 не поднимаются и плавают,потом БУБУХ кудато в глушак и все,кранты! Простояла 5 дней - было не до этого!Благо есть подмена.Теперь стал рыться под капотом и нарыл то ,что сняв разЪем с Дмрв мотор то,работает на холостых!А газку поддать - глохнет! ВОТ И ДАЙТЕ ПОНЯТЬ - куда нам нос совать! И главное СКОЛЬКО будет стоить ремонт чего то!
jocker вне форума
Старый 06.05.2015, 23:41 #2
Сказал спасибо: 69
jocker,
брат держись, сейчас начнется
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 08:45 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
дело не в ДМРВ...вариантов море...свечи, катушки, РХХ, ДПКВ...самый дешевый вариант это диагностика
Старый 07.05.2015, 09:08 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
похоже нет там давления топлива. Загляни в бак, может просто сетка бензонасоса наглухо забита, или просто сдох он.
Старый 07.05.2015, 18:09 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Ошибки надо бы почитать, чтобы хотябы знать куда копать.
Ну и как сказали выше замер давления топлива и осмотр бензонасоса.
Старый 11.05.2015, 22:16 #6
Авто: е39 touring
Мля! Все контакты на фишках зеленые! Окись после зимы?
jocker вне форума   Ответить с цитированием
bmw e46 двигатель n46 - плавают обороты krovla Ремонт и эксплуатация BMW 3 11.08.2015 15:11
e36 m50 без ваноса - плавают обороты Naum809 Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.03.2015 07:39
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
