-   -   плавают обороты м52ту (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/plavayut-oboroty-m52tu-33819/)
jocker 06.05.2015 23:04
Всем привет! Есть проблемка с машиной,прошу совета а может и помощи!Стала дергаться машина на ходу,как будто искра пропадает,толчки неравномерные - затем все путем,пока до дома не доехал!Все! Не заводимся даже с 10-го раза,затем ОП-завелась,но обороты не держит,на газ не реагирует.Или неадекватно реагирует,с запозданием,или газ в пол-а обороты и выше 2000 не поднимаются и плавают,потом БУБУХ кудато в глушак и все,кранты! Простояла 5 дней - было не до этого!Благо есть подмена.Теперь стал рыться под капотом и нарыл то ,что сняв разЪем с Дмрв мотор то,работает на холостых!А газку поддать - глохнет! ВОТ И ДАЙТЕ ПОНЯТЬ - куда нам нос совать! И главное СКОЛЬКО будет стоить ремонт чего то!
Polzovatel 06.05.2015 23:41
jocker,
брат держись, сейчас начнется:biggrin1:
ambrozi 07.05.2015 08:45
дело не в ДМРВ...вариантов море...свечи, катушки, РХХ, ДПКВ...самый дешевый вариант это диагностика
bumer0611 07.05.2015 09:08
похоже нет там давления топлива. Загляни в бак, может просто сетка бензонасоса наглухо забита, или просто сдох он.
Pilot 07.05.2015 18:09
Ошибки надо бы почитать, чтобы хотябы знать куда копать.
Ну и как сказали выше замер давления топлива и осмотр бензонасоса.
jocker 11.05.2015 22:16
Мля! Все контакты на фишках зеленые! Окись после зимы?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
