Плавают обороты M52TU E39 С утра при запуске двигателя M52TU начинают плавать об.холостого хода и продолжается это, пока стрелка указателя температуры не подымится выше синей зоны,как двигатель прогреется,плавание об.хол.хода пропадает. Подскажите, может кто сталкивался? Заранее спасибо! Е39 528 М52TU 1999г |
почистите РХХ |
либо клапан ХХ либо лямбды! |
Я эту проблему решил заменой колечек ваноса. все прошло и работает на 5+. Спасибо нашему форуму и форумчанам)))) |
а фоты замены есть???? |
Я с его помощью заменил. Удачи:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:21. |
