плавают обороты n52 приветствую всех, настроил как полагается грм по технологии с приспособлением, все собрал а обороты все равно плавают, help me!!!!! |
Причиной плавания оборотов обычно ищут в подсосе воздуха. Эти вещи смотрят на диагностике,не на читалке ошибок. |
подсос, датчик положения дросселя,клапан ХХ, расходомер, лямбда |
Fuchs ты n-52 хоть на картинке посмотри:biggrin: не м-52 все-таки. |
ребят впринципе разобрался, это вроде датчик расхода воздуха при снятии никаких изменений, мне электрик говорил что когда меняешь лампы ксенон на неоригинал то надо модуль прописывать, может с датчиком тоже самое надо (он мне вместе с фильтром пришел с москвы марка сименс vdo) ???? |
nik959 ты на диагностике был? так можно без штанов остатся меняя з.ч по тырнету. |
на диагностике был сказали распредвал ругается и датчик расхода воздуха, просто я думаю рабочий мой или нет? завтра наверняка узнаю! :) |
Мда... |
Ну что поменял? а то интересно! у меня такая же проблема! Утром завожу и сразу глохнет, пока оборотов немного не дашь секунд на 10! патом когда прогреется плавают обороты!((( |
Дрмв тут не при чем- или едь к нормальным спецам или разбирайся с софтом и мат частью инжекторного двс с ввти. Может валветрон дурить голову - сними фишку с сенсора Или еще генератор может так себя проявлять Изза подсоса плавать не будут обороты- адаптация уйдет в плюс и будет Немного трясти чтоли ну или чувствовать будешь вибрацию, а плавать не будет ничего! Тупо ослаб какой хомут и увидишь что плавать ничего не будет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:01. |
