Плавают обороты на холодном двигателе е39
Старый 14.05.2017, 20:21 #1
Авто: бмв е39
По умолчанию Плавают обороты на холодном двигателе е39
Приветствую! Ребят, подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой... На холодную при заводке сильно скачут обороты, было дело что машина вовсе глохла. Прогревается, обороты начинают выравниваться, но слегка бывает как будто подтраивает. При движении всё хорошо, бодрая езда. Делал диагностику, никаких ошибок нет. Свечи и фильтр менял. Сказали что под впускным коллектором есть какой то хитрый датчик, который может повлиять на такую работу двигателя. Вопрос в том что действительно ли дело в этом датчике? Как он правильно называется? Или проблема в чем то другом?
valentin33 вне форума
Старый 14.05.2017, 20:28 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от valentin33 Посмотреть сообщение
Думаю речь шла не о датчике а о клапане вентиляции К.Г.
Из за него тоже такие симптомы.
Старый 14.05.2017, 20:37 #3
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
может датчик температуры всасывающего воздуха?мотор то какой?
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.05.2017 в 20:37.
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 12:14 #4
Авто: бмв е39
Мотор м52. 2 литра. Получается по диагностике как ошибку этот датчик не выдает?
valentin33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 13:09 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Делал диагностику,
Нет , не делал! Если бы делал,то узнал свою болячку....
bmw e46 двигатель n46 - плавают обороты krovla Ремонт и эксплуатация BMW 3 11.08.2015 15:11
e36 m50 без ваноса - плавают обороты Naum809 Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.03.2015 07:39
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
Плавают обороты bolik_bolovich Ремонт и эксплуатация BMW 13 26.03.2012 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
