плавают обороты после прогрева е39 м52тu 1999 г.
Старый 30.09.2015, 07:13 #1
Авто: бмв е 39
По умолчанию плавают обороты после прогрева е39 м52тu 1999 г.
Уважаемые форумчане,
Столкнулся с такой проблемой,когда заводишь машину обороты как положено поднимаются до 1100 и потихоньку опускаются до рабочих, но после того как стрелка температуры поднимается выше синий отметки начинаются провалы. Машину начинает трясти. Диагностика ничего не показала. Маслоделитель рабочий, чистил холостой, дроссель не помогает.Не могу понять почему именно после прогрева плавать начинают???Отпишите кто сталкивался.
Datalov вне форума
Старый 30.09.2015, 09:02 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Чтение ошибок и диагностика - разные вещи. Смотри параметры температуры, похоже что датчик температуры во впуске брешет.
Старый 30.09.2015, 10:55 #3
Авто: бмв е 39
И что из за этого датчика обороты плавают что ли?сомневаюсь
Datalov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 14:30 #4
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Datalov Посмотреть сообщение
сомневаюсь
Бывает даже не заводится из-за этого датчика.
Старый 30.09.2015, 13:19 #5
После прогрева смесь обедняется (то-есть прогрев идет на более богатой смеси ,так прописано в блоке упр.) проверь подсос воздуха наблюдается или нет.
при бедной смеси плавают обор.обычно,а при богатой работает как дизель
магаооо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 16:02 #6
Сказал спасибо: 119
Плодить не очень хочу темы, с позволения ТС спрошу здесь.
е39, 1999, м52ту, 2,5, мкпп
при просмотре в ИНПЕ работы цилиндров, показания 6 горшка все время зашкаливает.
Полез в прошивку, почему то было зашито в МС42 снижение мощности.
На задних ЛЗ стоят обманки, прошил на е2 (хотя ЛЗ 1 ряда до ката не работает), отказался он от безката.
Поменял свечи, свои катушки (рабочие) поставил, все равно по показаниям 6 горшок зашкаливает.
Ванос на выпуске имеет адаптацию 7 градусов, впуск норм, 1 градус
До приезда, как говорит хоз, была "капиталка", притирка ГБЦ (от ваккумника хапнул проблем).
ФАзы?
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 08:42 #7
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
Осталось замерить компрессию и проверить форсунку.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
AAM (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 23:15 #8
Сказал спасибо: 119
Компрессия 1,2 - 11; 3-10,5; 4,5,6 - 11,5
Форсы Винсом прогнать? Подкину др.
Старый 02.10.2015, 08:41 #9
Авто: ВАЗ 21140
Подкину др.
Подкинь, или просто на 6й с другого цилиндра поставь. И проверь питание катушки и форсунки 6го.
Старый 14.10.2015, 12:58 #10
Авто: бмв е 39
Решил проблему.Понял ваносы все прошло.Теперь как часы
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
