Плохо дует печь Е38
Старый 17.09.2014, 04:41 #1
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Icon5 Плохо дует печь Е38
Всем Hi!
Пришло время подумать о работе отопителя, т.к. холода тихонько подкрадываются.
И тут же проблема, печка вроде бы и дует горячим воздухом, только вот дует плохо, слабый поток воздуха.
При ручном управлении, установке потока в центральную консоль, рукой чувствуется слабое веяние, при увеличивании скорости вентилятора, слышно что он ускоряется, что справа что и слева, но поток воздуха увеличивается еле заметно.
Снял из под капота салонные фильтры, это не помогло.
Что же делать, куда смотреть ?
Может есть еще салонный фильтр ?
Авто 728i, 2001 г.в.
sky_Nick вне форума
Старый 17.09.2014, 07:34 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Когда фильтра снял и пробывал, капот закрывал? Там заслонки которые открываются закрытием капота.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 17.09.2014 в 07:35.
Старый 17.09.2014, 15:26 #3
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Да. Сейчас в данный момент езжу без них, дут плохо. Плохо дует по всем направлениям и сзади тоже.
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 16:19 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Посмотри моторчик, на предмет колхоза, может полярность поменяна и дует наружу.
Старый 17.09.2014, 18:52 #5
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Вот фашисты!!! Че теперь из-за моторчика торпеду скидывать ???
Старый 17.09.2014, 18:57 #6
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
А это же можно проверить поставив руку на внешние заслонки, под капотом которые ?
Старый 17.09.2014, 19:02 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от sky_Nick Посмотреть сообщение
Поидее да.
Старый 29.09.2014, 14:03 #8
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
В общем посмотрел под капотом. Через заслонки втягивает воздух, довольно сильно. Так же заметил что сами заслонки закрыты, при включенной печке.
Открыв одну заслонку и поставив руку на воздуховод печки с него стало дуть сильнее! Получается в этом то и есть проблема! В том что заслонки под капотом закрыты и неоткуда втягивать воздух.
А почему так, почему они закрыты ???
Старый 29.09.2014, 14:25 #9
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Рециркуляцию включи, дует лучше?
А внешние заслонки закрыты - скорее всего привода оборваны, печку придется снимать...
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 15:24 #10
Сказал спасибо: 15
Сам капот не открывает заслонки когда отпускаешь его?
BMW e38 печка плохо дует в ноги Rustam222 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.11.2010 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
