-   -   Плохо дует печь Е38 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ploho-duet-pech-e38-31429/)
sky_Nick 17.09.2014 04:41
Плохо дует печь Е38
Всем Hi! :wave:
Пришло время подумать о работе отопителя, т.к. холода тихонько подкрадываются.
И тут же проблема, печка вроде бы и дует горячим воздухом, только вот дует плохо, слабый поток воздуха.
При ручном управлении, установке потока в центральную консоль, рукой чувствуется слабое веяние, при увеличивании скорости вентилятора, слышно что он ускоряется, что справа что и слева, но поток воздуха увеличивается еле заметно.
Снял из под капота салонные фильтры, это не помогло.
Что же делать, куда смотреть ? :help:
Может есть еще салонный фильтр ? :shock:
Авто 728i, 2001 г.в.
сергей 1111 17.09.2014 07:34
Когда фильтра снял и пробывал, капот закрывал? Там заслонки которые открываются закрытием капота.
sky_Nick 17.09.2014 15:26
Да. Сейчас в данный момент езжу без них, дут плохо. Плохо дует по всем направлениям и сзади тоже. :frown:
сергей 1111 17.09.2014 16:19
Посмотри моторчик, на предмет колхоза, может полярность поменяна и дует наружу.
sky_Nick 17.09.2014 18:52
Вот фашисты!!! Че теперь из-за моторчика торпеду скидывать ??? :facepalm:
sky_Nick 17.09.2014 18:57
А это же можно проверить поставив руку на внешние заслонки, под капотом которые ? :shock:
сергей 1111 17.09.2014 19:02
Сообщение от sky_Nick (Сообщение 343499)
Поидее да.
sky_Nick 29.09.2014 14:03
В общем посмотрел под капотом. Через заслонки втягивает воздух, довольно сильно. Так же заметил что сами заслонки закрыты, при включенной печке.
Открыв одну заслонку и поставив руку на воздуховод печки с него стало дуть сильнее! Получается в этом то и есть проблема! В том что заслонки под капотом закрыты и неоткуда втягивать воздух.
А почему так, почему они закрыты ??? :shock:
ViC530 29.09.2014 14:25
Рециркуляцию включи, дует лучше?
А внешние заслонки закрыты - скорее всего привода оборваны, печку придется снимать...
slavuptown 29.09.2014 15:24
Сообщение от sky_Nick (Сообщение 344696)
Сам капот не открывает заслонки когда отпускаешь его?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
