Описание темы:скоро морозы, а печка хрен((
Плохо греет печка 745 Е65
Старый 29.11.2011, 18:36 #1
Авто: 525 е34, 745 e65
По умолчанию Плохо греет печка 745 Е65
Люди добрые кто может подсказать, машинка 745 E65 2001 г. с вебасто. На холостом ходу при выставленной климе на 32 градуса, печка дует слегка теплым воздухом, при оборотах двигателя свыше 3000 более менее теплым. Читали ошибки, показывает что дополнительная помпа и клапана выключены. и видимо не включаются когда нужно, чтоб гонять антифриз на холостом, вебаста тоже имеет ошибку (не помню какую) и не работает. После того как скинули ошибку по вебасто, она ожила, но при постановке таймера, она загудела примерно на 2-4 минуты и выключилась уйдя снова в ошибку. И еще температура двигателя по программе не поднималась выше 70 градусов, а при езде и того падала до 66. Вопрос: от чего может не работать эта дополнительная помпа, и почему вылазит ошибка по вебасто.
Ages вне форума
Старый 29.11.2011, 22:34 #2
Сказал спасибо: 7
Проверь температуру,на выходе из радиатора и в двигателе до открытия термостата должна сильно различаться,питание на доп-помпу идет.
bmw-vlz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 00:38 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Я прошу прощения, а там не электро помпа стоит на все?! На двигателе и тд и тп??
Последний раз редактировалось Dimozavr; 30.11.2011 в 00:38.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 01:03 #4
Авто: е34 520, е38 735
Ошибка по вебасте выскакивает из-за нерабочей доп.помпы.
Старый 01.12.2011, 15:56 #5
Сказал спасибо: 23
Еще в бортмониторе посмотри настройки климы, чтобы были выкручены на красную воздушные потоки.
Старый 01.12.2011, 22:29 #6
блин как на зло, хотел посмотреть шланги под капотом, и напругу померить на доп. помпе, а у меня тросик открывания капота забарохлил, теперь нужно сначала капот открыть как то
на мониторе воздушные потоки все в красной зоне.
Ages вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 17:27 #7
В общем посмотрел питание на доп. помпе, очень интересно, сначала питание появлялось на 3 секунды 14В. потом пропадало на 20с. и так раза 4-5. температура двигателя была близка к рабочей. Температура на климе была 32 градуса выставлена. затем через 5 минут питание на помпе вовсе перестало быть. так и не дождался больше питания. Провод вроде норм, разъем тоже (по внешнему виду). у кого какие идеи?
Старый 13.12.2011, 00:54 #8
Господа, есть идеи куда дальше копать? А может быть из за слабого аккумулятора, когда немного на заглушенной машине посидишь с ключом в зажигании, даже без музыки, показывает разряжен аккумулятор? У меня у знакомого на Х5 е70 был такой момент, когда аккум слабенький был у него печка дула слегка теплым, заменил на новый печка возродилась!
Старый 13.12.2011, 22:50 #9
Авто: X5
В мануале сказано, что при разряженном аккумуляторе, машина отключает все дополнительные функции ( по ее мнению) которые расходуют драгоценную энергию. По этому вполне возможно. У меня на е66 кондей выключал, и писал, что сдох аккум. После зарядки все работало в прежнем режиме. Но у тебя возможно комплексная неисправность, посмотри саму помпу [Только для зарегистрированных...]
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 00:08 #10
мда, а у меня кандей при этом работает. Может конечно и помпа навернулась, попробую подать 12 вольт напрямую, и посмотрю как работает. но опять же питание не приходит на нее, с климы. А имеется на эту помпу отдельный предохранитель?
плохо греет печка е34 sanyara75 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.12.2013 02:24
плохо греет печка - в чём проблема? Воробей Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.01.2013 01:29
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
Плохо греет печка на бмв 316 compact (Е36) АртемКа Ремонт и эксплуатация BMW 15 27.12.2011 10:52
плохо греет печка Игорь-Н Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.01.2010 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
