Плохо греет печка на бмв 316 compact (Е36)
Старый 18.08.2011, 12:40 #11
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
Может показаться весьма примитивно , но как бы ни было у меня такая же проблема я поковырялся и обнаружил что на правой стороны самой печки отсутствует чехол, что и уменьшает сам поток воздуха. Это надо смотреть под капотом , снимаешь воздушную решетку и видишь.
Simon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 17:20 #12
Авто: BMW 320i E36
Такая же проблема печка греет слабо. Поменял термостат, прокачал систему, аще нафиг снял клапан, что бы напрямую шел антифриз в радиатор печки, все равно плохо греет. Прям не знаю что делать?
mr.saratov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 09:17 #13
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
самое главное забыли салонный фильтр поменять или продуть на крайний случай -25 в салоне в рубашке
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 13:01 #14
Аватар для usatyi
Авто: bmw e36 318tds
у меня другая проблема...е36 318тдс 1996-го года с климатом на кнопках....дует теплым воздухом только в лобовое стекло (слабовато дует,думаю фильтр виноват), на кнопки перенаправления в лицо и ноги не реагирует ....кто может подсказать в чем может быть проблема?
usatyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 22:24 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
в приводах заслонок направляющих воздух!
Arbeit macht frei...
Старый 27.12.2011, 10:52 #16
Сказал спасибо: 35
Сообщение от usatyi Посмотреть сообщение
ищи питание на двигатели заслонок оно с климы идет
плохо греет печка е34 sanyara75 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.12.2013 02:24
плохо греет печка - в чём проблема? Воробей Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.01.2013 01:29
Плохо греет печка 745 Е65 Ages Ремонт и эксплуатация BMW 19 17.12.2011 14:12
плохо греет печка Игорь-Н Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.01.2010 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
