-   -   Плохо греет печка на бмв 316 compact (Е36) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ploho-greet-pechka-na-bmv-316-compact-e36-14267/)
Simon81 18.08.2011 12:40
Может показаться весьма примитивно , но как бы ни было у меня такая же проблема я поковырялся и обнаружил что на правой стороны самой печки отсутствует чехол, что и уменьшает сам поток воздуха. Это надо смотреть под капотом , снимаешь воздушную решетку и видишь.
mr.saratov 12.12.2011 17:20
Такая же проблема печка греет слабо. Поменял термостат, прокачал систему, аще нафиг снял клапан, что бы напрямую шел антифриз в радиатор печки, все равно плохо греет. Прям не знаю что делать? :confused:
Анатолий777 15.12.2011 09:17
самое главное забыли салонный фильтр поменять или продуть на крайний случай -25 в салоне в рубашке:wave:
usatyi 25.12.2011 13:01
у меня другая проблема...е36 318тдс 1996-го года с климатом на кнопках....дует теплым воздухом только в лобовое стекло (слабовато дует,думаю фильтр виноват), на кнопки перенаправления в лицо и ноги не реагирует ....кто может подсказать в чем может быть проблема?:bad:
FuchS 25.12.2011 22:24
в приводах заслонок направляющих воздух!
Анатолий777 27.12.2011 10:52
Сообщение от usatyi (Сообщение 161462)
ищи питание на двигатели заслонок оно с климы идет
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
