Описание темы:плохо работает печка.
плохо греет печка X1 (F48) 2017г V-1.5 правый руль
Старый 12.11.2023, 16:56 #1
Авто: BMW X1
По умолчанию плохо греет печка X1 (F48) 2017г V-1.5 правый руль
прошу помочь.
Столкнулся с проблемой печки, Х1 правый руль привезенная из Японии 2017г пробег 50.000км
с левой стороны дует чуть теплый воздух, с правой прохладный.
климат контроль раздельный.
К печке подходят 2 патрубка оба горячие (не 3 как у многих), удержать не возможно (соответственно воздуха в них нет, циркуляция не нарушена)
Грешу на заслонки, при подключении сканера и выполнении калибровки, все заслонки работают и переключаются (ошибок нет).
Охлаждающая жидкость чистая.
При включении климат контроля даже на +28 включается кондиционер (за бортом -5) и воздух начинает дуть еще прохладнее.
может у кого есть схема печки? или есть какие мысли? в том что забит радиатор печки, совсем не верится.
СЕРГЕЙ-1981 вне форума
Старый 15.11.2023, 12:09 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
забиваются еще как ) сделай промывку на стенде --если и не поможет то хуже точно не станет
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 23.11.2023, 17:36 #3
двигатель то какой? рест? схемы разные ...
на ресте модуль (вместо термостата) клинит
xoxainn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 23:26 #4
Авто: BMW X1
Добрый день!у меня тоже самое машина из Японии bmw x1пришла.таже проблема как и у вас. Подскажите Вы решили вопрос,поделитесь пожалуйста куда копать?! С уважением ,Александр Ростов на Дону. Тел 89882533993
Drummer77777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2023, 16:38 #5
СЕРГЕЙ-1981, решили проблему? Если да, то расскажите пожалуйста что делали!!!
egor95.95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2023, 09:49 #6
Авто: BMW X1
СЕРГЕЙ-1981, добрый день!вы решили вопрос?
Старый 11.01.2024, 14:58 #7
Авто: BMW X1
По умолчанию ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ
Сообщение от Drummer77777 Посмотреть сообщение
Проблема решена! Заменили радиатор отопителя!
Старый 11.01.2024, 14:59 #8
Авто: BMW X1
Радиатор номер заменителя 20X3N81 производитель POLCAR
Старый 20.10.2024, 07:41 #9
Авто: BMW X1
По умолчанию Радиатор отопителя
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сложно ли было добраться до радиатора, много ли пришлось разбирать?
dvdeklarant@gmail.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2024, 22:19 #10
Banned
Не поверите, та же проблема сейчас вылезла...
Тоже получается надо с радитором разбираться, но впрос, проще самому или на сервис поехать?
terspaphoton вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
