плохо греет печка X1 (F48) 2017г V-1.5 правый руль прошу помочь. Столкнулся с проблемой печки, Х1 правый руль привезенная из Японии 2017г пробег 50.000км с левой стороны дует чуть теплый воздух, с правой прохладный. климат контроль раздельный. К печке подходят 2 патрубка оба горячие (не 3 как у многих), удержать не возможно (соответственно воздуха в них нет, циркуляция не нарушена) Грешу на заслонки, при подключении сканера и выполнении калибровки, все заслонки работают и переключаются (ошибок нет). Охлаждающая жидкость чистая. При включении климат контроля даже на +28 включается кондиционер (за бортом -5) и воздух начинает дуть еще прохладнее. может у кого есть схема печки? или есть какие мысли? в том что забит радиатор печки, совсем не верится. |
забиваются еще как ) сделай промывку на стенде --если и не поможет то хуже точно не станет |
двигатель то какой? рест? схемы разные ... на ресте модуль (вместо термостата) клинит |
Добрый день!у меня тоже самое машина из Японии bmw x1пришла.таже проблема как и у вас. Подскажите Вы решили вопрос,поделитесь пожалуйста куда копать?! С уважением ,Александр Ростов на Дону. Тел 89882533993 |
СЕРГЕЙ-1981, решили проблему? Если да, то расскажите пожалуйста что делали!!! |
СЕРГЕЙ-1981, добрый день!вы решили вопрос? |
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ Цитата:
Радиатор номер заменителя 20X3N81 производитель POLCAR |
Радиатор отопителя Цитата:
Не поверите, та же проблема сейчас вылезла... Тоже получается надо с радитором разбираться, но впрос, проще самому или на сервис поехать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:42. |
