Плохо включаются скорости
Старый 16.02.2012, 07:40 #1
Аватар для AleXandR320
Авто: BMW 328
По умолчанию Плохо включаются скорости
Всем привет У меня така проблемка? подскажите пожалуйста Е36 328 мкпп. Плохо включаются скоростя, на холодную вобше туго аш но скреж стоит как на ГАЗИКЕ. Как прогреется по лучше, но иногда стоишь на перекрестке и не можешь включить. Приходится сначало 3 или 4 а потом только первую включать!
Хочешь превратить обычный бензин в авиационное топливо? - залей его в BMW
AleXandR320 вне форума
Старый 16.02.2012, 09:13 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
попробуй масло сначала сменить,...
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 10:57 #3
Авто: Bmw e39-97г.2.0-М52
Надо смотреть слушать сцепление,лучше это делать в сервисе.Скорее всего ему пришёл
кирдык.
mrBu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 16:44 #4
Сказал спасибо: 6
Для уменьшения количества энергии, затрачиваемой на переключение передач при холодном масле, при низкой температуре наружного воздуха в холодное время года для заливки в коробку передач могут использоваться следующие масла:
- Однодиапазонные моторные масла HD на минеральной основе класса SAE40, SAE30, SAE20
- В странах с особенно холодным климатом могут также использоваться масла для АКПП (см. Приложение 4.0).
Недостаток состоит в том, что в случае повышения температуры наружного воздуха может усилиться дребезжание в коробке передач или стук на холостом ходу.
M@xim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 08:45 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
проблема в переключении всех передач МКПП...плохо включаются...надо прикладывать некоторое усилие...или даже можно сказать что передачи надо включать не по прямой а немного наискось...менялись комплект сцепления и цилиндры...что может быть?
Старый 23.07.2015, 23:14 #6
Авто: ГАЗ М20А
Масло и сцепление конечно глянуть стоит, но возможно проблема в подшипнике в коленвале в который упирается первичный вал коробки
Старый 24.07.2015, 12:13 #7
Аватар для ambrozi
млин......для начала попробую ремкомплект кулисы
Старый 24.07.2015, 14:52 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.............................. но возможно проблема в подшипнике в коленвале в который упирается первичный вал коробки
.................банально он зарджявель и при выключении сцепления вал продолжает крутиться.Вот и всё стихотворение.Бывает,что от перегрева это происходит,у любителей поожигать
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
