-   -   Плохо включаются скорости (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ploho-vklyuchayutsya-skorosti-17938/)
AleXandR320 16.02.2012 07:40
Всем привет У меня така проблемка? подскажите пожалуйста Е36 328 мкпп. Плохо включаются скоростя, на холодную вобше туго аш но скреж стоит как на ГАЗИКЕ. Как прогреется по лучше, но иногда стоишь на перекрестке и не можешь включить. Приходится сначало 3 или 4 а потом только первую включать!
roletar 16.02.2012 09:13
попробуй масло сначала сменить,...
mrBu 16.02.2012 10:57
Надо смотреть слушать сцепление,лучше это делать в сервисе.Скорее всего ему пришёл
кирдык.
M@xim 16.02.2012 16:44
Для уменьшения количества энергии, затрачиваемой на переключение передач при холодном масле, при низкой температуре наружного воздуха в холодное время года для заливки в коробку передач могут использоваться следующие масла:
- Однодиапазонные моторные масла HD на минеральной основе класса SAE40, SAE30, SAE20
- В странах с особенно холодным климатом могут также использоваться масла для АКПП (см. Приложение 4.0).
Недостаток состоит в том, что в случае повышения температуры наружного воздуха может усилиться дребезжание в коробке передач или стук на холостом ходу.
ambrozi 23.07.2015 08:45
проблема в переключении всех передач МКПП...плохо включаются...надо прикладывать некоторое усилие...или даже можно сказать что передачи надо включать не по прямой а немного наискось...менялись комплект сцепления и цилиндры...что может быть?
mike880 23.07.2015 23:14
Масло и сцепление конечно глянуть стоит, но возможно проблема в подшипнике в коленвале в который упирается первичный вал коробки
ambrozi 24.07.2015 12:13
млин...:facepalm:...для начала попробую ремкомплект кулисы
Антихрист 24.07.2015 14:52
Сообщение от mike880 (Сообщение 372410)
.............................. но возможно проблема в подшипнике в коленвале в который упирается первичный вал коробки
.................банально он зарджявель и при выключении сцепления вал продолжает крутиться.Вот и всё стихотворение.Бывает,что от перегрева это происходит,у любителей поожигать
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
