плохо завелась
Старый 08.11.2012, 10:40 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию плохо завелась
всем привет,ситуация такая,бмв е36 м-52 2,0 ,машина все \ё работала отл,до сегоднешнего утра,вобщем утром завожу машинку,а стартер крутит не так как он должен крутить,как будто про скакивет,маслал я машину сегунд 20.ОНА ПЫТАЕТЬСЯ СХВАТИТЬ НО НЕ ЗАВОДИТЬСЯ,но в итоге с горем пополам,она завелась,но мотор работал,с дикими перебоями,стрелка тахометра плясала в разные стороны,чуть не глохла,но после работы мотора сек 30 обороты стали ровно,мотор заработал чисто,я потом заглушил и попробывал опять запустить завелась с пол пинка,и самое главное старет крутил как новый без перебоев вообще песня,грешу на датчик колена,и вообще может стартер зависить от этого датчика?чё могло быть с этим инцедентом?кстати забыл сказать,несколько раз было как на холодную заведу,она чуть подтраивала,но сек через 5 всё ок,я менял новые свечи,наконечники,мот это тоже связано с датчиком колена или распреда
Последний раз редактировалось plita-m50; 08.11.2012 в 10:40.
plita-m50 вне форума
Старый 08.11.2012, 12:33 #2
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
plita-m50, очень на него похоже...была такая беда....и тоже стартер как то не так что ли работал....поменял дпкв и всё гуд....
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 12:35 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
plita-m50, антифриза уровень в норме?не добавляешь почуть случайно?
Старый 08.11.2012, 12:37 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
но и ревизию стартера тоже не мешало бы сделать
Старый 08.11.2012, 13:09 #5
Сказал спасибо: 29
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
нет вообше не добовляю,ты имеешь ввиду,что тасол в цылиндр попадает?
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 13:11 #6
Сказал спасибо: 29
комп покажет датчик колена?или нет,я слышал может и не покозать его поломку,в любом случае если был сбой в датчике колена,ошибка останится или нет?
Старый 08.11.2012, 13:15 #7
Сказал спасибо: 29
машинка вообще в идеале,прошла 200 тык,и 7 лет стояла в гороже,я её срывал с колодок,колёса прикорели,даже обшивкой зоводской пахнет в салоне,1 хозяин немец,я 2-ой,врядли стартер мог накрыться,ведь она ухоженная как лялька
Старый 08.11.2012, 13:16 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
У меня показал Заводилась нормально, в течение дня на ходу происходило троение, глушил/заводил и опять нормально. Диагностика показала датчик, заменил и все хорошо
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
plita-m50 (08.11.2012)
Старый 08.11.2012, 13:16 #9
Сказал спасибо: 29
у меня хотели купить за 8500 не отдал,жалко,да ещё на акпп
Старый 08.11.2012, 13:19 #10
Сказал спасибо: 29
через 2 часа поеду на диагностику,потом отпишусь,переживаю за машинку как за своего ребёнка,не люблю если что то не в порядке
Помогите Почему плохо заводится BMW 523 Е39 DEAMON Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.01.2013 10:34
Плохо заводится 523 м52 98г. denvor1 Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.12.2012 19:10
m20b20 плохо завелась и плавают обороты toxa Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.02.2012 20:38
Плохо заводится на холодную Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.10.2010 18:13
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
