плохо завелась
Старый 08.11.2012, 13:23 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
через 2 часа поеду на диагностику,потом отпишусь,переживаю за машинку как за своего ребёнка,не люблю если что то не в порядке
Удачи
Старый 08.11.2012, 13:24 #12
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
датчик колена где стоит на моём моторе? я на семёрке менял,он стоял возле щупа масла,а тут не менял,походу гдето спереди внизу?если можно поточнее
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 13:40 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Старый 08.11.2012, 13:41 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
спереди где зубчатый шкив справа на блоке
Arbeit macht frei...
Старый 08.11.2012, 13:43 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
У меня, вроде, вот он №9 [Только для зарегистрированных...]
Старый 08.11.2012, 14:24 #16
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
нет вообше не добовляю,ты имеешь ввиду,что тасол в цылиндр попадает?
с корпуса термостата как-раз на дпкв льёт-он выходит из строя из-за этого
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 14:25 #17
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
комп покажет датчик колена?или нет,я слышал может и не покозать его поломку,в любом случае если был сбой в датчике колена,ошибка останится или нет?
ДИС должен показать вроде...
Старый 08.11.2012, 14:27 #18
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Старый 08.11.2012, 14:31 #19
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
FuchS тебе правильно сказал...менять можно без ямы...дифузор с вентилятором снимешь и вот он родимый....около зубчатого колеса,с него показания берёт...
Старый 08.11.2012, 18:11 #20
Сказал спасибо: 29
спасибо всем за активную помощь,проблема нашлась,покозала ошибку по датчику распредвала,там у товарища комп,система стоит 5 тык евро,даже дизельные читает
Помогите Почему плохо заводится BMW 523 Е39 DEAMON Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.01.2013 10:34
Плохо заводится 523 м52 98г. denvor1 Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.12.2012 19:10
m20b20 плохо завелась и плавают обороты toxa Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.02.2012 20:38
Плохо заводится на холодную Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.10.2010 18:13
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
