-   -   плохо завелась (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ploho-zavelas-22016/)
plita-m50 08.11.2012 10:40
плохо завелась
всем привет,ситуация такая,бмв е36 м-52 2,0 ,машина все \ё работала отл,до сегоднешнего утра,вобщем утром завожу машинку,а стартер крутит не так как он должен крутить,как будто про скакивет,маслал я машину сегунд 20.ОНА ПЫТАЕТЬСЯ СХВАТИТЬ НО НЕ ЗАВОДИТЬСЯ,но в итоге с горем пополам,она завелась,но мотор работал,с дикими перебоями,стрелка тахометра плясала в разные стороны,чуть не глохла,но после работы мотора сек 30 обороты стали ровно,мотор заработал чисто,я потом заглушил и попробывал опять запустить завелась с пол пинка,и самое главное старет крутил как новый без перебоев вообще песня,грешу на датчик колена,и вообще может стартер зависить от этого датчика?чё могло быть с этим инцедентом?кстати забыл сказать,несколько раз было как на холодную заведу,она чуть подтраивала,но сек через 5 всё ок,я менял новые свечи,наконечники,мот это тоже связано с датчиком колена или распреда
алехандер 08.11.2012 12:33
plita-m50, очень на него похоже...была такая беда....и тоже стартер как то не так что ли работал....поменял дпкв и всё гуд....:wave:
алехандер 08.11.2012 12:35
plita-m50, антифриза уровень в норме?не добавляешь почуть случайно?
mihhail 08.11.2012 12:37
Сообщение от plita-m50 (Сообщение 220723)
но и ревизию стартера тоже не мешало бы сделать:nod:
plita-m50 08.11.2012 13:09
Сообщение от алехандер (Сообщение 220753)
нет вообше не добовляю,ты имеешь ввиду,что тасол в цылиндр попадает?
plita-m50 08.11.2012 13:11
комп покажет датчик колена?или нет,я слышал может и не покозать его поломку,в любом случае если был сбой в датчике колена,ошибка останится или нет?
plita-m50 08.11.2012 13:15
машинка вообще в идеале,прошла 200 тык,и 7 лет стояла в гороже,я её срывал с колодок,колёса прикорели,даже обшивкой зоводской пахнет в салоне,1 хозяин немец,я 2-ой,врядли стартер мог накрыться,ведь она ухоженная как лялька
slava657 08.11.2012 13:16
Сообщение от plita-m50 (Сообщение 220770)
У меня показал:smile: Заводилась нормально, в течение дня на ходу происходило троение, глушил/заводил и опять нормально. Диагностика показала датчик, заменил и все хорошо:thumbup:
plita-m50 08.11.2012 13:16
у меня хотели купить за 8500 не отдал,жалко,да ещё на акпп
plita-m50 08.11.2012 13:19
через 2 часа поеду на диагностику,потом отпишусь,переживаю за машинку как за своего ребёнка,не люблю если что то не в порядке
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
