Плохо заводится 523 м52 98г.
Старый 01.12.2012, 20:59 #1
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
По умолчанию Плохо заводится 523 м52 98г.
После замены прокладки ГБЦ,колпачков,гидриков завелась с пол оборота.потом как прогрелась заглушил стал опять заводить а она еле еле завелась такое ощущение как будто зажигание не выставлено, хотя ставили по меткам.стартер крутит, крутит и как будто утыкается, как то с перебоями,но газку даешь он кое как но заводится и работает как часы.Может ли это быть из-за КРКГ(на нем мембрана пробита они ее по колхозке заделали)?Подскажите что делать
denvor1 вне форума
Старый 01.12.2012, 21:26 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Для начала поменять КРКГ и сделать диагностику.
Старый 02.12.2012, 00:12 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от denvor1 Посмотреть сообщение
А оно у тебя и не выставленно и ванос видимо не правильно воткнули. А клапан вентиляции вообще в твоем случае ни при чем.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 02.12.2012 в 00:34.
Старый 02.12.2012, 02:50 #4
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
сегодня смотрели снимали все опять все по меткам стоит.Но сегодня на холодную завелась с пол-пинка, правда потом постояла остыла и опять таже ситуация может ДПКВ, многие на него говорят?
denvor1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 02:59 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Можно попробовать поменять ДПКВ.
Старый 02.12.2012, 11:28 #6
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
Вот только денег впритык надо бы знать что именно смотреть менять.
Старый 02.12.2012, 13:27 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Для начала прокрути коленвал ключем и послушай нет ли каких звуков (ничего не шелкает ли).
Про выставление ваноса по меткам: Все это гон, не выставить точно, делал тоже самое, нужен прибор (после выставления по приботу все стало как часы)!
КРКГ-влияет на ровность работы двигателя, открой кышку масляную и спусти газы для проверки, заглохнет-может причина и в нем...
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
lamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 20:36 #8
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
вскрыли опять на VANOSE внизу клапан по ходу дела он не работает.потому что разбираем поправляем все опять к меткам собираем заводится норм. постоит поработает и опять шестерня которая на ваносе не возвращается назад на четверть зубца и не дает завести но при повышение газа вроде как то пытается завестись.
Старый 02.12.2012, 20:44 #9
Авто: BMW 530D
Звездочку на впускном валу разбирали?
Старый 02.12.2012, 21:51 #10
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
разбирали.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
