Плохо заводится 523 м52 98г.
Старый 02.12.2012, 22:48 #11
Авто: BMW 530D
Сообщение от denvor1 Посмотреть сообщение
разбирали.
Упорные диски собраны верно,в необходимой последовательности.?шестерня перемещается в своих крайних положениях без заеданий?
Старый 03.12.2012, 13:04 #12
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
вот на счет сборки не знаю.шестерня призаводки должна прокрутится и потом встать в свое положение а она не доходит до него.там внизу ваноса есть клапан мы его проверили он не работает сегодня новый ставить будем посмотрим проблема в нем или нет.
denvor1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 14:35 #13
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Клапан как проверяли?
Вот ознакомься
Старый 04.12.2012, 20:13 #14
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
на клапане провод отешел.поставили новый все равно!!!!!!!!!!!!!завтра привезут ДПРВ попробуем его поменять VANOS выставля по вся кому уже и как надо в минус, в плюс ни какой реакции.
Старый 05.12.2012, 17:32 #15
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
поменял ДПРВ отлично завелась поработала и все,вообще перестала заводиться,крутит в пустую, может и ДПКВ поменять?
Старый 05.12.2012, 18:24 #16
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Диагностика то что показывает?
Сам с Серпухова Моск обл ?
Старый 05.12.2012, 22:21 #17
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
диагностику сделал датчик ПКВ показывает ошибку и еще искра пропала. Да с Серпухова.
Старый 08.12.2012, 21:18 #18
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
все ок.заводится отлчно.
Старый 08.12.2012, 21:45 #19
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
в чем была проблема?
Старый 10.12.2012, 19:10 #20
Аватар для denvor1
Авто: БМВ 523 е39
В датчике положения коленвала
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
