Плохо заводится Х5, 3.0i, 2005г.в.
Старый 29.11.2010, 15:32 #21
Аватар для sportsmenchikk
Авто: БМВ Х5, 3.0I, 2005г.в
спасибо)
sportsmenchikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 11:33 #22
Народ, привет еще раз...
в Итоге уже второй год такая проблема... диагностика ошибок не выдает...
Проблема возникает только летом, когда жарко, зимой с такой проблемой не сталкиваюсь...
С утра машина изумительно заводится,как говорится - с пол оборота, но вот после эксплуатации, если я оставлю ее на час - полтора и более, т.е. она просто постоит - я ее завожу с 2-го или 3-го раза...стартер крутит, но не схватывает....
4(!) раза делал диагностику в разных сервисах- ошибок нет.
Менял топливный насос, топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи, вентиляцию, давление в рампе в норме...чистили дросельную заслонку и без изменений!!!
Уже 2 года никто не может мне сказать причину... голову всю сломал.
Может ли быть причина в датчике темп.охд.жидкости и датчике темп.всасываемого воздуха?
В чем может быть еще проблема?????
Старый 21.06.2011, 12:07 #23
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от sportsmenchikk Посмотреть сообщение
ошибок не выдает...
Да причем тут ошибки если параметр некий плывет? Ищи нормального диагноста....
К NUFLINу стукни
Последний раз редактировалось вова 1951; 21.06.2011 в 12:08.
Старый 21.06.2011, 13:09 #24
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Диагноза бы показала неисправность этих датчиков, но для успокоения души попроси диагноста посмотреть тебе их в readstatos! На не заведенной машине давление в топливной рампе точно выше 3.5?
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 13:38 #25
да. не меньше...
так если бы давление уходило, то машина и зимой не заводилась с первого раза... так? или я не прав?
Старый 21.06.2011, 14:14 #26
Сказал спасибо: 136
sportsmenchikk, Очень похоже на изменение характеристики термодатчика...может и еще что...
Старый 21.06.2011, 14:37 #27
Дело в том, что ошибок нет. Делал диагностику в 4-х местах.
Старый 21.06.2011, 14:39 #28
Сказал спасибо: 136
sportsmenchikk, опять за мясо рыбу... да не покажет диагноза на изменение характеристик в МС43 , только когда обрыв или к.з.
Старый 21.06.2011, 14:48 #29
бум сегодня пытать сервис)))
а как его проверить? подскажи пжл.
Старый 21.06.2011, 14:51 #30
Сказал спасибо: 136
Смотреть в реале..и желательно когда не заводится.
Последний раз редактировалось вова 1951; 21.06.2011 в 14:52.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
