Плохо заводится Х5, 3.0i, 2005г.в.
Старый 24.11.2010, 12:48 #1
Аватар для sportsmenchikk
Авто: БМВ Х5, 3.0I, 2005г.в
По умолчанию Плохо заводится Х5, 3.0i, 2005г.в.
Подскажите пожалуйста, у меня автомобиль Х5, 2005г.в., 3.0i. Возникла проблема, которую до сих пор в автосервисе не могут решить... Автомобиль заводится со 2-3-го раза...ошибок при диагностике не выдало. Так же есть парадокс, с утра, на холодную - запускается без проблем...Произвел замену бензонасоса, вентиляции... Ничего не помогло..
В чем может быть еще проблема?
Заранее спасибо!
sportsmenchikk вне форума
Старый 24.11.2010, 13:16 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от sportsmenchikk Посмотреть сообщение
Статер крутит?
Старый 24.11.2010, 13:17 #3
да, без проблем.
sportsmenchikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 13:18 #4
может тупит топливный фильтр? Это возможно? или форсунки текут??? всю голову сломал....
Старый 24.11.2010, 13:20 #5
Сказал спасибо: 136
да, без проблем.
Питаие проверь с замка зажигания
Старый 24.11.2010, 13:24 #6
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
у меня была похожая тема на m52 e39
заводилась стабильно со второго раза. причем возникало это только на "теплую" машину! т.е. если утром на холодную - все ок, если после поездки постоять не более минут 30-и (летом) тоже с первого, а вот если дать поболее, но не дохолодной совсем - стабильно только со второго раза!
заменил форсунки - помогло. до этого пробовали их мыть - не помогло.
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 13:44 #7
при диагностике - это наверняка должно показать, что забиты форсунки или нет?
Может быть проблесма в датчике распредвала на впуск?
Старый 24.11.2010, 14:24 #8
Сказал спасибо: 136
Тебе нужно к нормальному диагнсту, подчеркваю к НОРМАЛЬНОМУ
Старый 24.11.2010, 14:30 #9
Если дадите рекомендации - буду признателен!
Старый 24.11.2010, 17:00 #10
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
У них есть оборудование для диагностики хотя бы?
Наобум всё менять - это дорого.
Если есть и решить не могут, спроси у них, какие ошибки выдаёт хотя бы и напиши сюда - может, придумаем что
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
