| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2010
Подскажите пожалуйста, у меня автомобиль Х5, 2005г.в., 3.0i. Возникла проблема, которую до сих пор в автосервисе не могут решить... Автомобиль заводится со 2-3-го раза...ошибок при диагностике не выдало. Так же есть парадокс, с утра, на холодную - запускается без проблем...Произвел замену бензонасоса, вентиляции... Ничего не помогло.. В чем может быть еще проблема? Заранее спасибо! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
да, без проблем.
| | #4 |
может тупит топливный фильтр? Это возможно? или форсунки текут??? всю голову сломал....
| | #5 |
Сказал спасибо: 136
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.07.2010
Откуда: ввв ЛЕНИНГРАД тчк РУ Авто: skoda octavia 1.8tsi |
у меня была похожая тема на m52 e39 заводилась стабильно со второго раза. причем возникало это только на "теплую" машину! т.е. если утром на холодную - все ок, если после поездки постоять не более минут 30-и (летом) тоже с первого, а вот если дать поболее, но не дохолодной совсем - стабильно только со второго раза! заменил форсунки - помогло. до этого пробовали их мыть - не помогло. |
| | #7 |
при диагностике - это наверняка должно показать, что забиты форсунки или нет? Может быть проблесма в датчике распредвала на впуск? |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 136
| | #9 |
Если дадите рекомендации - буду признателен!
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | У них есть оборудование для диагностики хотя бы? Наобум всё менять - это дорого. Если есть и решить не могут, спроси у них, какие ошибки выдаёт хотя бы и напиши сюда - может, придумаем что
| m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| На холодную заводится плохо. | Валера Х5 | Дизель-клуб | 39 | 19.07.2012 12:09 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
